查看: 10539|回复: 20
网格生成软件:Gridgen,Gambit,Icem CFD使用心得
发表于 2003-5-11 11:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gridgen很容易生成二维,三维的单块网格或者分区多块对接结构网格,也可以生成非结构网格,但非结构网格不是它的长项,该软件很容易入门,可以在一两周内生成复杂外形的网格,生成的网格可以直接输入到Fluent,CFX,StarCD,Phonics,CFL3D等十几种计算软件中,非常方便,功能强大,网格也可以直接被用户的计算程序读取(采用Plot3D格式输出时)。因此在CFD高级使用人群中有相当用户。
Gambit作为Fluent的网格生成前置软件,主要针对Fluent生成非结构网格,它输出的网格很难被其他软件读取,因此,除非你要用Fluent进行计算,一般不会用它。但Fluent有较多的用户,因此,它也有相当多的用户。它的长项是生成非结构网格,对用于粘性计算的网格难以生成。
ICEM CFD作为Gridgen的主要竞争者,是一个重量级的网格生成软件,可以生成结构,非结构,笛卡儿(在4.22版中才有)网格,它也针对众多的流场计算软件,可以生成高质量的网格,但它比较难学,没有3到5月的学习时间,最好不要选用它。
本人对这三种网格生成软件都进行了深入的学习和应用,感觉生成非结构最好的是Gambit,生成结构网格最好的是Gridgen,Icem CFD可以证明你有很强的学习能力和很充足的空闲时间,无它,唯此而已!
发表于 2003-5-11 14:42:28 | 显示全部楼层
请问结构网格和非结构网格有啥区别?刚学不懂!别笑我菜
发表于 2003-5-24 02:23:26 | 显示全部楼层
x99,我也用了上述的三种网格生成软件,我觉得在非结构网格生成方面
ICEM CFD已经远远超过了Gambit,无论是网格生成的成功率,还是质量控制,
或者CAD模型的输入方面,ICEM CFD都胜一筹。
而在多块结构网格方面,ICEM CFD的发展前景要好于GRIDGEN,前者的工作效率要远远
高于后者,当然是在发挥出两者的潜力的前提下,由于前者生成网格的思想与传统的结构网格生成的思路不一致(例如EAGLE),采用由上到下的划分策略,导致其学习周期长,学习的难度大。相比之下GRIDGEN的由点到面,由面到体的思路更加直观。
发表于 2003-5-24 12:37:08 | 显示全部楼层
有没有Gridgen的解密文件??
发表于 2003-6-8 16:27:16 | 显示全部楼层
听说hypermesh是划分网格的很好的软件,但我没用过,你们有没有考虑过她呢?
发表于 2003-6-8 19:04:14 | 显示全部楼层
ICEMCFD直接立足于拓扑结构到几何模型映射,其实思路更加科学。
以前一直用gambit,为了对一个几何体划分比较合适的网格,分块简直是太麻烦了。因为必须直接对几何体进行分割,涉及到非规则几何体和曲面之间得操作。要是分错了,就得重新来。
但是icemcfd不是直接对几何体分块,而是对拓扑分块。而拓扑结构的分块比直接对几何体分块容易得多,因为拓扑结构的形态很简单,都是多边形和6面体组合。即使错了,改动也会很方便。
也许因为icemcfd是在拓扑结构上划分网格之后映射到几何体上的,因此网格划分速度很快。而在gambit中,速度十分慢,如果参数设置不合理,就会分死机的。
Gridgen,没用过。不好说。
发表于 2003-6-8 20:09:10 | 显示全部楼层
还好,有人对ICEM表示赞同!现在正学这个,也花了些时间,感觉有点整体把握,不过还不太会动手。而Gambit是以前就用的,后来怀疑不如ICEM牛,才放弃的!
发表于 2003-6-8 20:12:41 | 显示全部楼层
楼上的各位大虾:
    图片1显示为诱导轮的流道--暗红色的为进口,红色的为出口,其余的面为叶片工作面固壁、背面固壁、流道轮缘固壁、流道轮毂固壁--请问用Gambit怎样作网格啊??最简单的就是直接使用TGrid类型生成(图2显示。偶对网格生成很头痛!!)
发表于 2003-6-8 20:13:40 | 显示全部楼层
接上面--图2
 楼主| 发表于 2003-6-9 12:07:54 | 显示全部楼层
先生成面网格,以控制网格分布,再用你采用的方法,比较恰当,仅供参考
发表于 2003-6-9 19:33:26 | 显示全部楼层
不懂你画的是什么,看都看不清
发表于 2003-6-9 20:15:03 | 显示全部楼层
一个有三个叶片的诱导轮的流道(只画了一个)
斑竹:先生成面网格,以控制网格分布,再用你采用的方法,比较恰当,仅供参考
      偶还是不能做出来,能否具体说一下!!有这方面的例子么??
      这个网格实在令偶头痛!
发表于 2003-6-15 23:10:23 | 显示全部楼层
建议先看一看Gambit的关于Turbo模块使用的范例,这样的大曲率几何体化网格的确有难度的。
发表于 2003-11-6 11:53:14 | 显示全部楼层
请问版主
Gridgen生成的文件怎样导入Phoenics ?
发表于 2003-11-11 22:23:45 | 显示全部楼层
这样一个正方形界面的管道什么网格用什么软件比较好?
