查看: 2052|回复: 3
Tecplot求助!!
发表于 2004-12-15 23:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:
    我想得到一个锥面上用垂直于轴线的面切出的圆线上数据沿周向的分布,怎么做比较方便?难道只能标点或线,不能直接标出圆线来得到数据分布吗?好象可以用面去切锥面,但没能得到数据啊!
    恳请各位指点!!多谢!!
发表于 2004-12-16 00:04:20 | 显示全部楼层
Tecplot求助!!
data---extract,然后切出你想要的截面。
然后在zone里面就会多出一个zone.如果你想输出数据,file---write data---ascII(不要用binary),然后在下面只选那个你切出的zone(应该是最后一个),然后变量那里选你要输出的变量,一般是xyz加什么压力啦,速度之类的。选个文件存好
用wordpad打开这个数据,里面的数据就是你要的。
当然你zone切好了,直接在tecplot里面处理就行了,随便你
 楼主| 发表于 2004-12-18 18:06:35 | 显示全部楼层
Tecplot求助!!
多谢多谢!!!
发表于 2004-12-18 21:22:06 | 显示全部楼层
Tecplot求助!!
问题提的好,回答的更好。
又学了一招
