关于tecplot-一个难道n个人的问题
zhaoyunpeng
zhaoyunpeng
发表于 2005-1-16 15:52:04
网格是由一些线做成的渔网,采用无结构数据
单元类型为ET=LINESEG,
图形能够画出,现问如何把它的第四个变量t的值在网格中用颜色表示出来?
stonebrook
stonebrook
发表于 2005-1-18 00:49:00
我试了试,弄不出来,contour不出来,看了看数据,我觉的原因可能是酱子的.
数据文件的格式前面是xyzt数值没有问题,但后面我的网格编号我比较困惑,是两两排列的,那么我理解,这些数据的连接关系不是生成小四边行(也就是面),而是一段线.换句话说,告诉4个点,可以定出一个空间上的小四边形,而告诉两个点只有一条线.
所以说,其实数据虽然看起来生成了面网格,但实际它们的连接是两两线的关系.那些交叉的线之间没有连接关系.没有面当然谈不上contour了
单元类型为ET=LINESEG是不是就是这个意思? Lineseg=line segment. I think so.
zhaoyunpeng
zhaoyunpeng
发表于 2005-1-18 07:56:09
[这个贴子最后由zhaoyunpeng在 2005/01/18 08:01am 第 1 次编辑]
thank you ,你说的很对
其实网格最后效果类似绗架结构,我是想把杆的张力用按大小关系用不同颜色在网格
上表示出来,我设的最后一个变量是一个节点上4个与他相连的杆的张力的平均值。问
大侠有什么办法能做出这样的效果,小妹在此谢了
stonebrook
stonebrook
发表于 2005-1-19 03:25:33
没什么好办法,只能重新写格式
大概的格式是
x y z t
1 2 3 4
然后4个4个的写组成每一个cell的网格编号,比如
10 7 8 11
23 35 67 89
具体格式你可以输出一个例子的tecplot ascII格式,然后参照的看.
如果你的tecplot是正版,索性给tecplot公司发信求助
yxjbuaa
yxjbuaa
发表于 2005-1-19 23:21:09
可以用Vector来表示。
高巍然
高巍然
发表于 2005-1-24 22:13:58
插值到笛卡儿网格上
zhaoyunpeng
zhaoyunpeng
发表于 2005-1-25 12:22:25
我觉得用vector不行,箭头去不掉,我就想要颜色表示就行
用插值方法怎么做呀?大虾能不能说详细点,我比较苯,谢谢大虾!
haidaicai
haidaicai
发表于 2005-2-28 21:56:17
箭头不能去掉?我暂时试验不了,我想至少可以将箭头调的很小,你到Vector中招招
laser2k
laser2k
发表于 2005-3-1 15:44:22
老问题了吧
如果区域是单连通的,你可以只输出
x y v1 v2 ...
然后读进去,用tecplot自己的triangulization三角化,就ok了
