查看: 3897|回复: 7
什么是结构化网格 什么是非结构化网格
发表于 2005-1-29 23:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这两个概念 能详细说一下吗?
发表于 2005-1-30 00:16:26 | 显示全部楼层
什么是结构化网格 什么是非结构化网格
结构化网格是指网格区域内所有的内部点都具有相同的毗邻单元,网格单元通常为六面体单元;而非结构网格与结构网格相对,是指指网格区域内的内部点不具有相同的毗邻单元,网格单元也比较灵活,有四面体、棱柱、金字塔型等。
发表于 2005-1-30 11:03:06 | 显示全部楼层
什么是结构化网格 什么是非结构化网格
2楼的基本上概念说得是的对的。其实要想理解究竟什么是结构网格,什么是非结构网格,只要实际看看结构网格的图形和非结构网格就会有比较直接的体会。对于二维题来说,结构网格的网格单元一般都是四边形,而非结构网格的网格单元都是三角形单元。非结构网格的单元数据具有随机性,而结构网格可以映射到计算域成为一张矩形网格。
发表于 2005-2-12 22:41:23 | 显示全部楼层
什么是结构化网格 什么是非结构化网格
.1结构化网格
从严格意义上讲,结构化网格是指网格区域内所有的内部点都具有相同的毗邻单元。
它可以很容易地实现区域的边界拟合,适于流体和表面应力集中等方面的计算。
它的主要优点是:
  网格生成的速度快。
  网格生成的质量好。
  数据结构简单。
  对曲面或空间的拟合大多数采用参数化或样条插值的方法得到,区域光滑,与实际的模型更容易接近。
它的最典型的缺点是适用的范围比较窄,只适用于形状规则的图形。尤其随着近几年的计算机和数值方法的快速发展,人们对求解区域的几何形状的复杂性的要求越来越高,在这种情况下,结构化网格生成技术就显得力不从心了。
1.2非结构化网格
同结构化网格的定义相对应,非结构化网格是指网格区域内的内部点不具有相同的毗邻单元。即与网格剖分区域内的不同内点相连的网格数目不同。从定义上可以看出,结构化网格和非结构化网格有相互重叠的部分,即非结构化网格中可能会包含结构化网格的部分。
2.如果一个几何造型中既有结构化网格,也有非结构化网格,分块完成的,分别生成网格后,也可以直接就调入fluent中计算。
3.在fluent中,对同一个几何造型,如果既可以生成结构化网格,也可生成非结构化网格,当然前者要比后者的生成复杂的多,那么应该选择哪种网格,两者计算结果是否相同,哪个的计算结果更好些呢?
一般来说,结构网格的计算结果比非结构网格更容易收敛,也更准确。但后者容易做。
影响精度主要是网格质量,和你是用那种网格形式关系并不是很大,如果结构话网格的质量很差,结果同样不可靠,相对而言,结构化网格更有利于计算机存储数据和加快计算速度。
结构化网格据说计算速度快一些,但是网格划分需要技巧和耐心。非结构化网格容易生成,但相对来说速度要差一些。
4.在gambit中,只有map和submap生成的是结构化网格,其余均为非结构化网格。
发表于 2005-2-21 17:14:51 | 显示全部楼层
什么是结构化网格 什么是非结构化网格
结构化和非结构化根本在于数据跟踪方式的差别,非结构化网格中对于微元要间接寻址。从这一点上讲,多块网格实际也是非结构的
发表于 2008-5-15 18:01:32 | 显示全部楼层
什么是结构化网格 什么是非结构化网格
这属于结构化的网格吗?
发表于 2008-5-15 18:16:06 | 显示全部楼层
什么是结构化网格 什么是非结构化网格
这个呢??
发表于 2008-5-20 13:02:00 | 显示全部楼层
什么是结构化网格 什么是非结构化网格
我现在也想弄明白这个问题,请问你这两种网格使用什么软件画的?谢谢
