查看: 3161|回复: 1
[求助]跪求single roatating frame问题的指点....
发表于 2008-4-21 11:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由supermanlee在 2008/04/21 00:03pm 第 1 次编辑]
用single rotating frame做旋涡风机叶片旋转,一个叶道内部的流场分析,所以只在极坐标#4下画了一个叶道,进口和出口都在一个平面上,下部进气,上部出气,按照大概比例定义了进口和出口面。例子只有多重frame的,所以很多不明白
现在问题是:1 在time relationship里定了转速和起始角度0,在totation reference frame 里选了single,流体1,一样的转速,和坐标#1,那么在定义边界条件里是否还要再给wall inlet和outlet一样的转速?坐标还是给#1直角坐标?
2 在analysis output里transient里的wirte data every...deg里,这个值是否根据规定的步数和旋转的角度来定?set run time control这个旋转的角度又是怎么回事?因为风机是在不停的旋转,规定360和720,1440有什么区别??
3 我试着运行后出现error #43 combination:no pressure boundary--fixed mass flow rate outlet in fluid1 is not allowed,还是表界条件的问题。。。
希望做过旋转部分的高手们指点,毕业论文的东西,着急啊,请大家帮忙!
发表于 2008-4-21 13:03:41 | 显示全部楼层
rotating reference frame 是稳态的,不能算transient。
MRF单流道用explicit,全流道用implicit。
你的图不清楚,哪里有叶片?
