查看: 3653|回复: 1
如何实现颗粒燃烧模型及质量入口条件
发表于 2008-6-2 17:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.请问在star-cd中如何实现颗粒的燃烧模型(希望计算区域内粒子的燃烧时间按一定公式设置进行)?属化学反应吗?在lagrange模型中可以实现吗?lagrange模型中除了粒子的蒸发设置,还有别的模型吗?还是要与其他板块配合使用来实现其他的功能,例如燃烧问题?
    2.如果在计算中要保证一定的燃气质量入口,是不是只能选择inlet入口,在边界条件设置中靠速度与密度的乖积来保证呢?如果是这样的话,若计算空间内压力较高,则实际中速度应为很小,而为了保证一定质量的流入,又要提高速度,二者之间不是就存在矛盾了吗?
    谢谢.
发表于 2008-6-5 14:03:14 | 显示全部楼层
如何实现颗粒燃烧模型及质量入口条件
回答如下:
  1 可以用drmast.f  和dheat.f来实现,这是没问题的,我实现过.
  2 因为你肯定用到了气体状态方程,因此你的密度是和压力和温度想匹配的,自然只要你的质量流量大小是合理的,密度和速度的关系也是合理的.
评分
查看全部评分
