查看: 9901|回复: 33
请教如何安装Starcd3.20
发表于 2004-5-10 10:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何安装Starcd3.20 的linux 版本。license 文件是否要修改,等等。
谢谢!
发表于 2004-5-14 21:01:24 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
我也没装成功,想知道的所
发表于 2004-5-15 00:27:49 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
怪哉
我都還沒看過3.20
已經有人問怎樣安裝
发表于 2004-5-20 14:44:55 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
麻烦楼主告诉一下在那能下载star-cd3.20版
发表于 2004-5-20 19:51:31 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
在5月8号的0day软件破解里有下载!
我也装不上啊!
linux 以前的版本安装端口是1999吗?
发表于 2004-5-21 22:27:12 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
ROCK 先生  台灣目前也有了   我裝了 不過似乎是LICENSE不夠破解 的原因
发表于 2004-5-22 23:59:01 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
我可能專心於自己的介面開發而不注意這些問題
我在看看
starcd跟其他軟件不太相同的地方在於
每一個版本的license都會進行更新變動
所以您用3.15的版本想驅動3.20是不可行的
日本的starlt更強
強悍到現在還沒有破解版
有朋友把磁片及license寄到國外(專門破解序號的人手上)
回覆是還解決不了
只能用另外一個方式來取代
发表于 2004-5-23 00:32:24 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
我覺得問題在於LICENSE 中  第一行 網卡的部分  目前是由ID所取代   看看有沒有其他的版本的破解  在看看  (還有我知道不是用3150的去試3.2啦 )
发表于 2004-5-24 09:00:07 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
[root@localhost root]# proam
Please enter the required graphics driver:
Available drivers are:
x xm glm mesa [xm]
You are using the dynamic memory version of pro-STAR. To resize use prosize.
To create local dynamic memory version with a user subroutine use prolinkl.
Shared library path is
.:/home/lq/star/PROSTAR/3.20.01/linux_2.2-x86/lib32/prostar:/home/lq/star/RUNTIME/1.2.0/linux_2.4-x86/lib:/home/lq/star/PROSTAR/3.20.01/linux_2.2-x86/lib32:/opt/intel/compiler70/ia32/lib:
Incorrectly built binary which accesses errno, h_errno or _res directly. Needs to be fixed.
                       ****** pro-STAR VERSION  3.20.001 ******
                          PRE/POST PROCESSOR FOR STAR-CD
                          BUILD DATE=MAR-17-2004
                          ADDITIONAL REQUESTED LICENSED FEATURES:
                          pro-STAR Automated Meshing
PROSTAR       = /home/lq/star/PROSTAR/3.20.01/linux_2.2-x86/
STARDIR       = /home/lq/star/
STAR          = /home/lq/star/STAR/3.20.000/linux_2.4-absoft_8.2a-glibc_2.2.2-dso/
STARUSR       = ./
Licensing problem: Unable to list licensed features Server node is down or not responding
See the system adminstrator about starting the server, or
make sure the you're referring to the right host (see LM_LICENSE_FILE)
Hostname:      000d87518285
License path:  /home/lq/starlic/license.dat:/home/lq/starlic/*.lic:
   /home/lq/star/license/license.dat
FLEXlm error:  -96,7.  System Error: 2 "No such file or directory"
available at "www.macrovision.com".
发表于 2004-5-24 09:27:25 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
[root@localhost root]# prostar
x xm glm mesa [xm]
xm
/intel/compiler70/ia32/lib:/opt/intel/compiler70/ia32/lib:
o be fixed.
STAR          = /home/lq/star/STAR/3.20.000/linux_2.4-absoft_8.2a-glibc_2.2.2-d                                                             so/
STARUSR       = ./
Licensing problem: Unable to list licensed features Server node is down or not r                                                             esponding
License path:  /home/lq/starlic/license.dat:NOLICENSE:/home/lq/star -
发表于 2004-5-24 10:13:27 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
C:\lnx_fix>lnx_fix.bat c:\star
C:\lnx_fix>call clean_itanium.bat c:\star
C:\lnx_fix>cd /D c:\star
C:\Star>rmdir /s/q Star3.20\Packages\FLEXLM-9.0.0\Linux_Itanium
C:\Star>rmdir /s/q Star3.20\Packages\LAM-7.0\Linux_Itanium
C:\Star>rmdir /s/q Star3.20\Packages\RUNTIME-1.2.0\Linux_Itanium
C:\Star>rmdir /s/q Star3.20\Packages\STAR-3.20.000\Linux_Itanium
C:\Star>rmdir /s/q Star3.20\Packages\PROSTAR-3.20.01\Linux_Itanium
C:\Star>rmdir /s/q Star3.20\Packages\STARLAUNCH-1.04.01\Linux_Itanium
C:\Star>rmdir /s/q Star3.20\Packages\MPICH-1.2.4\Linux_Itanium
C:\Star>cd /D C:\lnx_fix\
C:\Star>cd Star3.20\Packages\STAR-3.20.000\Linux_x86\
C:\Star\Star3.20\Packages\STAR-3.20.000\Linux_x86>attrib -R linux_2.4-absoft_8.2
a-glibc_2.2.2-dso.tar.bz2
C:\Star\Star3.20\Packages\STAR-3.20.000\Linux_x86>C:\lnx_fix\\bzip2.exe -d linux
_2.4-absoft_8.2a-glibc_2.2.2-dso.tar.bz2
C:\Star\Star3.20\Packages\STAR-3.20.000\Linux_x86>C:\lnx_fix\\patch.exe linux_2.
4-absoft_8.2a-glibc_2.2.2-dso.tar C:\lnx_fix\\v9.from.bin C:\lnx_fix\\v9.to.bin
Searching in: linux_2.4-absoft_8.2a-glibc_2.2.2-dso.tar : Sized: 0039587840 (0x0
25c1000).
>>> Found at offset: 0039032454 (0x02539686).
>>> Patching: linux_2.4-absoft_8.2a-glibc_2.2.2-dso.tar at offset 0039032454 (0x
02539686).
C:\Star\Star3.20\Packages\STAR-3.20.000\Linux_x86>C:\lnx_fix\\bzip2.exe linux_2.
C:\Star\Star3.20\Packages\STAR-3.20.000\Linux_x86>attrib +R linux_2.4-absoft_8.2
C:\Star\Star3.20\Packages\STAR-3.20.000\Linux_x86>cd ..\..\..\..\
C:\Star>cd Star3.20\Packages\PROSTAR-3.20.01\Linux_x86\
C:\Star\Star3.20\Packages\PROSTAR-3.20.01\Linux_x86>attrib -R linux_2.2-x86.tar.
bz2
C:\Star\Star3.20\Packages\PROSTAR-3.20.01\Linux_x86>C:\lnx_fix\\bzip2.exe -d lin
ux_2.2-x86.tar.bz2
C:\Star\Star3.20\Packages\PROSTAR-3.20.01\Linux_x86>C:\lnx_fix\\patch.exe linux_
2.2-x86.tar C:\lnx_fix\\v9.from.bin C:\lnx_fix\\v9.to.bin
Searching in: linux_2.2-x86.tar : Sized: 0243240960 (0x0e7f9000).
>>> Found at offset: 0001087062 (0x00109656).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0001087062 (0x00109656).
>>> Found at offset: 0025188918 (0x01805a36).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0025188918 (0x01805a36).
>>> Found at offset: 0071664454 (0x04458346).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0071664454 (0x04458346).
>>> Found at offset: 0080382182 (0x04ca88e6).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0080382182 (0x04ca88e6).
>>> Found at offset: 0084625110 (0x050b46d6).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0084625110 (0x050b46d6).
>>> Found at offset: 0136084230 (0x081c7b06).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0136084230 (0x081c7b06).
>>> Found at offset: 0141072646 (0x08689906).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0141072646 (0x08689906).
>>> Found at offset: 0226691350 (0x0d830916).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0226691350 (0x0d830916).
>>> Found at offset: 0228700886 (0x0da1b2d6).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0228700886 (0x0da1b2d6).
>>> Found at offset: 0233333574 (0x0de86346).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0233333574 (0x0de86346).
>>> Found at offset: 0240576406 (0x0e56e796).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0240576406 (0x0e56e796).
2.2-x86.tar C:\lnx_fix\\v72.from.bin C:\lnx_fix\\v72.to.bin
>>> Found at offset: 0069481990 (0x04243606).
>>> Patching: linux_2.2-x86.tar at offset 0069481990 (0x04243606).
C:\Star\Star3.20\Packages\PROSTAR-3.20.01\Linux_x86>C:\lnx_fix\\bzip2.exe linux_
2.2-x86.tar
C:\Star\Star3.20\Packages\PROSTAR-3.20.01\Linux_x86>attrib +R linux_2.2-x86.tar.
bz2
C:\Star\Star3.20\Packages\PROSTAR-3.20.01\Linux_x86>attrib -R linux_2.2-x86-abso
ft_8.2a.tar.bz2
ux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar.bz2
2.2-x86-absoft_8.2a.tar C:\lnx_fix\\v9.from.bin C:\lnx_fix\\v9.to.bin
Searching in: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar : Sized: 0248094720 (0x0ec9a000).
>>> Found at offset: 0001345110 (0x00148656).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0001345110 (0x00148656).
>>> Found at offset: 0026613238 (0x019615f6).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0026613238 (0x019615f6).
>>> Found at offset: 0073710406 (0x0464bb46).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0073710406 (0x0464bb46).
>>> Found at offset: 0084611814 (0x050b12e6).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0084611814 (0x050b12e6).
>>> Found at offset: 0088857270 (0x054bdab6).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0088857270 (0x054bdab6).
>>> Found at offset: 0140941574 (0x08669906).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0140941574 (0x08669906).
>>> Found at offset: 0145929990 (0x08b2b706).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0145929990 (0x08b2b706).
>>> Found at offset: 0231548694 (0x0dcd2716).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0231548694 (0x0dcd2716).
>>> Found at offset: 0233558230 (0x0debd0d6).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0233558230 (0x0debd0d6).
>>> Found at offset: 0238190918 (0x0e328146).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0238190918 (0x0e328146).
>>> Found at offset: 0245433750 (0x0ea10596).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0245433750 (0x0ea10596).
2.2-x86-absoft_8.2a.tar C:\lnx_fix\\v72.from.bin C:\lnx_fix\\v72.to.bin
>>> Found at offset: 0071527942 (0x04436e06).
>>> Patching: linux_2.2-x86-absoft_8.2a.tar at offset 0071527942 (0x04436e06).
C:\Star\Star3.20\Packages\PROSTAR-3.20.01\Linux_x86>attrib +R linux_2.2-x86-abso
ft_8.2a.tar.bz2
C:\Star\Star3.20\Packages\PROSTAR-3.20.01\Linux_x86>cd /D C:\lnx_fix\
C:\lnx_fix>cd\
C:\>
发表于 2004-5-24 10:15:43 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
有两个版本的3.20 都是LND的,但是一个是分开的,一个是在一起的,请注意区分!!
发表于 2004-5-24 10:35:27 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
qlee先生,license文件需要改么,你装的是STAR-CD_V3.200_ITANIUM_64_LINUX-LND目录下的么?我看你的第一个帖子好像也没破解?
发表于 2004-5-24 10:51:49 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
qlee先生,我仔细看了你装的应该是STAR-CD_V3.200_LINUX-LND目录下的,但我运行lnx_fix.bat时提示有错误啊
发表于 2004-5-24 11:14:13 | 显示全部楼层
请教如何安装Starcd3.20
root@localhost wing]# cd /mnt/cdrom
[root@localhost cdrom]# ls
CRACK        proam_rnotes.pdf          Star3.20
install.pdf  prostar-error-report.pdf  star-error-report.pdf
SETUP 1.3.1 - Universal Installer
The following software is available for installation:
  *  FLEXLM-9.0.0
  *  LAM-7.0
  *  MPICH-1.2.4
  *  PROSTAR-3.20.01
  *  RUNTIME-1.2.0
  *  STAR-3.20.000
  *  STARLAUNCH-1.04.01
  *  STARNET-3.0.0
FLEXLM-9.0.0
FLEXlm is the most popular floating License Management software which is
Globetrotter Software Division (http://www.globetrotter.com). This is the
default licensing scheme for STAR-CD component software.
LAM-7.0
LAM MPI is an BSD licened, high quality implementation of the Message Passing
Interface (MPI) Standard. LAM/MPI provides high performance on a variety of
platforms. The source code can be downloaded from the Open Systems Laboratory
(OSL) at the Indiana University (http://www.lam-mpi.org/7.0/download.php).
Pre-compiled installations of LAM MPI have been supplied in order to save time.
Unlike standard built LAM installations these pre-built ports are relocatable
and can be installed in any directory.
MPICH-1.2.4
MPICH is an open source, portable implementation of MPI, the Standard for
Message Passing Interface libraries. The source code can be downloaded
from from Argonne National Laboratory (http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/mpich/).
Pre-compiled installations of MPICH (ANL/MSU MPI) have been supplied in order
to save time. Unlike standard built MPICH installations these pre-built ports
are relocatable and can be installed in any directory.
RUNTIME-1.2.0
RUNTIME contains C++, Fortran and QT libraries required for running the
STAR-CD software supplied on this CDROM.
STAR-3.20.000
The STAR software contains the STAR-CD solver and all support utilities.
This includes the STAR-HPC geometry decomposition, split and merge tools.
STAR LAUNCH 1.04.01
The STAR Launch toolbar provides a quick and easy point
of access to the CD-adapco engineering analysis suite of
software.
STARNET-3.0.0
STAR-NET 3.x is an open interface between any compliant application
and a number of resource managers through plugins. Enquiries about
the resource manager and application controlled automatic restarts can
be communicated through STAR-NET API calls.
STAR-NET 3.x is required for running the STAR-PNP solver in batch mode.
* INSTALLATION DIRECTORY (Stage 1/7) *
Please enter the full path of the top level installation directory (X=Exit):
/home/lq/star
* SOFTWARE SELECTION     (Stage 2/7) *
The following options can be toggled on or off by entering their numbers.
You may enter more than one option on the same line separated by a space.
In order to continue to the next stage you must select at least one option:
  1. [ ] FLEXLM-9.0.0
  2. [ ] LAM-7.0
  3. [ ] MPICH-1.2.4
  4. [ ] PROSTAR-3.20.01
  5. [ ] RUNTIME-1.2.0
  6. [ ] STAR-3.20.000
  7. [ ] STARLAUNCH-1.04.01
  8. [ ] STARNET-3.0.0
  A.     Select all options
  U.     Unselect all options
Please enter your selection (X=Exit B=Back N=Next):
  1. [X] FLEXLM-9.0.0
  2. [ ] LAM-7.0
  3. [ ] MPICH-1.2.4
  1. [X] FLEXLM-9.0.0
  2. [ ] LAM-7.0
  3. [ ] MPICH-1.2.4
  4. [X] PROSTAR-3.20.01
5
  1. [X] FLEXLM-9.0.0
  2. [ ] LAM-7.0
  3. [ ] MPICH-1.2.4
  5. [X] RUNTIME-1.2.0
6
  1. [X] FLEXLM-9.0.0
  2. [ ] LAM-7.0
  3. [ ] MPICH-1.2.4
  6. [X] STAR-3.20.000
7
  1. [X] FLEXLM-9.0.0
  2. [ ] LAM-7.0
  3. [ ] MPICH-1.2.4
  7. [X] STARLAUNCH-1.04.01
