查看: 3345|回复: 8
版主请问:
发表于 2004-5-17 21:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学TUTORIAL 时,遇到 VSET NEWS GRAN,,,89 91,,,4 是什么意思?我很糊涂.而且有些例子图上都是数字,这又是什么意思?我觉得很痛苦,望能给予答复.盼!!
发表于 2004-5-17 21:40:02 | 显示全部楼层
版主请问:
vset,news,gran 後面接七個數字
表示minx maxx miny maxy minz maxz 座標編號等七個數字
最小最大的x,y,z座標值當然要相對您所選擇的座標系統編號
用,,(兩個逗點取代)表示莫許值
也就是由系統自行判斷最小值或是最大值
亦就是說將x座標全部圈選的意思
所以cset,news,gran...也是這個意思
應該說只要用到gran就是這個意思啦
您可以到先前的文件中有我寫的基本教材裡面有提到一些指令的解釋
 楼主| 发表于 2004-5-18 08:46:29 | 显示全部楼层
版主请问:
谢谢你!你真的很热心!
 楼主| 发表于 2004-5-18 09:06:05 | 显示全部楼层
版主请问:
Ex: vgen,5,1,1,,,1,0,0 => 複製四點,編號為,2,3,4,5,其座標為(2,0,0),(3,0,0),(4,0,0)…这是您的指令中的小例子,我有点理解不了.能否再解释一下?
 楼主| 发表于 2004-5-18 10:06:25 | 显示全部楼层
版主请问:
Vrange, NV1, NV2, NVINC:起終變化 比如:VSET NEWS VRAN 231 2541 231,最后的231是什么含义?
发表于 2004-5-18 10:21:10 | 显示全部楼层
版主请问:
最后的231意义是在231到2541点之间编号变化是用231增加。如:vset news vran 1 5 1作出点的编号是:1 2 3 4 5
 楼主| 发表于 2004-5-18 11:25:38 | 显示全部楼层
版主请问:
怎么看出来它的坐标表示?
谢谢
发表于 2004-5-18 20:35:02 | 显示全部楼层
版主请问:
完整的指令應該如下
vgen,5,1,1,1,0,1,0,0
第一個5=>表示複製數目(含本身,所以實際只多出四個點)
第二個1(出現的第一個一才是)=>表示後續複製的編號每次加1
第三到第五個數字(1,1,0)=>表示複製點的起點編號,終點編號,之間的差異
   假若您打1,5,2就表示您要複製的點的編號僅有1,3,5
   假若您打1,5,1就表示您要複製的點的編號是1,2,3,4,5
   假若您打1,5,3就表示您要複製的點的編號是1,4
   一般我不會用編號的方式,容易出錯,我會把要複製的點存入vset中
   秀出後看有無誤,然後上述三個數字換成vset,,,
   回到第二個1,一般我不這樣用,因為很少會僅僅複製一個點,所以假設您要
   複製1,2,3,4,5,您鍵入vgen,5,1,1,5,1,,,那麼就會出現問題,後面的會取
   代前面的要改成vgen,5,10,1,5,1,...這樣您複製出來的編號就會是
   (11,12,13,14,15),(21,22,23,24,25),(31,32,33,34,35),(41,42,43,44,45)
最後1,0,0就是表示座標的變化量,x,y,z三方向的變化值
您會問到那要複製圓柱座標呢?
那麼您要先進行座標的確認
如sys,2=>變更座標系統為2的編號
這樣應該夠清楚了吧
因此cgen,vcex等指令的後續意義也是這個意思
不同點在於cgen,vcex要告知複製的座標形式為合
cgen,後接的vgen,2=>就是宣告複製的座標系統為編號2
vcex也是需要一開始就變更到座標系統的編號才可進行vcex
它後續接兩個local,normal的不同點請自行測試
一般直角座標系下local或是normal的結果是一樣的,只有在球面的時候會不同
 楼主| 发表于 2004-5-18 21:51:17 | 显示全部楼层
版主请问:
版主真是好人,解释得很详细,让我很感动。谢谢!有你这样的版主这个栏目一定会越办越好的。
