查看: 2737|回复: 1
请教ROCK版主和各位师兄
发表于 2004-7-12 16:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于复杂几何体,例如发动机缸体、缸盖中的水套,采用什么样的网格划分工具比较好,用pro-am是否可以,我用pro-am划分网格时,用“Mesh Wizard",在"prepare Surface"步奏时产生如下错误提示:
“Surface has 76 non-manifold point You may continue,however the program may not be able to resolved the mesh in these regions Do you wish to continue with the mesh generation process?
图形界面见附件
我该如何处理,请赐教!!!!
发表于 2004-7-23 13:10:21 | 显示全部楼层
请教ROCK版主和各位师兄
CAD/CAM檔案有問題
建議您去找到SW=>RO AM的連結工具
這個問題就不會發生
否則您要在CHECK POINT SURFACE的地方把這些問題修正
