查看: 4015|回复: 2
[求助] 关于离心压缩机出口参数的求解
发表于 2008-3-7 23:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 如果知道离心压缩机的进口参数以及滑移角度为5度,如何求出口的参数?用什么公式?可以参考哪本书?只有一个叶轮
发表于 2009-7-16 21:13:24 | 显示全部楼层
还必须知道叶轮出口的压力,然后计算多变功,然后根据估计的流动效率,计算欧拉功;对于已知叶轮,其线速度是一定的,所以根据欧拉功就可以知道绝对速度的切向分量;然后根据出口压力和温度,就可以知道出口的密度,在流量,叶轮确定的前提下,绝对速度的切向分量就可以知道;这样出口速度三角型就可以确定了,所有参数都可以知道了;这只是一元设计的观点
发表于 2009-9-5 00:13:12 | 显示全部楼层
支持回帖很简单。
回帖简单。发帖难。
顶楼主。的PP~~
-----个性签名-----------------------------------------------------
不锈钢填料网  刺绳   勾花网  护栏网   银杏
