查看: 2422|回复: 1
在求解时,出现以下问题,应如何解决,谢谢!
发表于 2005-5-14 18:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** WARNING #090 *** VALUE ELOG*YPLUS OR ELOG*EFFVIS/(CAPPA*VISCOS) IS LESS THAN 1.1 AT    10540 CELLS. UPLUS=YPLUS LAW IS USED. IF THIS SITUATION PERSISTS, INCORRECT RESULTS MAY BE OBTAINED.
*** WARNING #011 *** NEGATIVE TURB. K.E.AT CELL    3710 -1.1949E+04  CORRECTIVE ACTION TAKEN     NEGATIVE VALUES FOUND AT   1 CELLS
*** WARNING #013 *** MAXIMUM SPECIFIED CORRECTOR STAGES  20 REACHED BEFORE CONVERGENCE CRITERION IS SATISFIED.
   <<<<W-MOMENTUM EQUATION NOT CONVERGED>>>>
发表于 2005-5-17 08:41:04 | 显示全部楼层
很難說明
不過有可能是網格的密度不夠
或是時間項太大
造成疊代過程中出現如提示所說的
這幾個問題需要在網格及初始條件上作修正
建議您可以先關掉幾個選項不去計算
