查看: 3993|回复: 2
请教活塞运动问题
发表于 2005-12-1 01:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要分析模型类似注射筒一样 , 并且做以下修正
1 将针头堵住(封死)
2 活塞和针筒壁之间的空隙可容许液体流动
活塞的两端都充满液体 , 这时活塞以速度V=1m/s 向下移动时 , 液体会通过活塞与管壁之间的孔隙流动 , 想要去求活塞移动时活塞面所受的阻力 , 因为活塞长的比较不规则 , 所以用CAD去绘制 , (还有一些观念上的问题还没搞清楚所以没有采用moving mesh去处理) , 想运用相对运动的观念去分析(即活塞不动而流体动) , 所以分析模型除了活塞孔隙间的流体之外还包含活塞前后各一段流体 , 并将一边设定inlet ,一边是outlet ,  假设inlet 的 v=1 m/s , 但是当流体流到活塞孔隙的时候 v=50 m/s , 这样好像跟要分析时的概念不一样 .
Q 1 这样的想法对吗(相对运动)?
Q 2 边界条件该如何假设呢 ?
Q 3 如果把两端边界设为pressure ,并将边界wall在运动方向的速度设为 1 m/s , 那这时候表现出来的现象是活塞在移动吗 ?
图示为分析模型 , 螺旋状部分为活塞间的孔隙
发表于 2005-12-2 18:10:29 | 显示全部楼层
请教活塞运动问题
采用相对运动是一种好的处理方式,只是在假定Wall有速度是不是合理,还要看你的实际情况。
通过瞬态计算也可以看到这种活塞相对运动产生的效果,但是与实际活塞运动还是有些区别。
采用什么样的边界要根据你的实际情况来定,越准确越好!
 楼主| 发表于 2005-12-10 15:58:09 | 显示全部楼层
请教活塞运动问题
小弟想要只到活塞所受的力是多少 , 所以monit 活塞壁上面的力 ,但是在star cd里面对于力的计算会跟 , reference pressure的位置有关 , 以这个题目而言 reference pressure 的位置应该假设在哪边会比较合理呢 ?
