查看: 3802|回复: 1
Star-CD 应用于电浆的双向流计算问题
发表于 2006-3-13 12:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先描述一下我的case,是一个渐扩的圆管,气体是由左方Plasma处进入流场Plasma只的是氢(H2)跟氩(Ar)的混合气体,温度有12500K、速度是600m/s。
圆管渐扩处前面的上方有个侧向的入口,是另一个inlet,有空气(Air)以32m/s的速度进入流场,且在此处有设定Particle。
我想请问的是,当我把Material的密度改为Ideal-f(T,P)时,会发生只计算三次就停止的问题,看Warnning好像是计算时有超过100cell出现负的密度,想请问工程师这个问题我可以做那些修改才能解决,或是我的设定上有没有那里是出错或不合理的,麻烦大大们帮我看一下错误的原因。
发表于 2006-3-19 16:30:25 | 显示全部楼层
在高速流动计算中出现负密度的问题是非常常见的,尤其是对于可压缩流体。
要想能进行计算,合理处理网格是一个关键问题。
然后就是计算算法上,尽量选择合理的计算算法。
