查看: 3431|回复: 3
[求助]出现错误不知所措,各位帮帮忙吧!
发表于 2006-5-26 14:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做个排气管得流场,从proam里简单的生成网格,检查没有问题!但是设置边界条件后检查出现了如下问题:
FIRST PASS COMPLETE.FINAL COUNT IS:
1267742 FLUID CELLS, 0 BAFFLES
      0 TRIM CELLS,  0 TRIM COUPLES
BEGINNING SEARCH FOR INTERNAL CUTS. 1267742 CELLS TO SEARCH
  63000 CELLS SORTED
126000 CELLS SORTED
189000 CELLS SORTED
**ERROR-NUMBER OF CUTS EXCEEDS 348631 AT LOCATION 9.USE THE MEMORY
       COMMAND TO INCREASE PARAMETER MAXCUT, THEN REISSUE THIS COMMAND.
**ERROR-NEIGHBOR COLLECTION UNSUCCESSFUL
**ERRORS FOUND - GEOMETRY FILE WRITE STOPPED.
**ERROR IN CHECKING BOUNDARIES
请问怎么改?尝试着该过memory参数,可还是不行!
另外,在proam 生成的网格转换成Nastran格式时,总有一部分不能转换?为什么?谢谢各位了!
发表于 2006-5-27 11:52:00 | 显示全部楼层
你要将 maxcut改得很大的,但是你机器内存不够的话,就麻烦了.
proam有一部分是多面体网格,这种格式在有限元程序中是不认的
 楼主| 发表于 2006-5-27 15:59:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我改过 maxcut!知道了!非常万分的感谢!可想把proam的网格怎么才能导入gambit里呢?
发表于 2006-5-27 17:39:04 | 显示全部楼层
要把proam的网格(用trim生成)导入到gambit中是不可能的,你如果要比较starcd和fluent的结果,不如先用gambit来生成网格,gambit的网格starcd能读的
