查看: 6270|回复: 4
仅想输出cset中一个速度方向的量(体积流量,质量流量)的问题
发表于 2006-9-19 21:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由youngyoung在 2006/09/29 08:46am 第 3 次编辑]
在学习过程中,后处理过程中,遇到几个问题:
post后
1.Mass flux 输出截面流量时是输出的一个面的净流量吗?我感觉好象是净流量,是吗,
2.post中scalar data 中 Mass flux F1  Mass flux F2....这六个怎么用,是做什么的啊,还没有搞清楚
3.流量是个标量,那么比如在垂直与X方向上有个截面(该截面有正X和X方向的速度),我只想输出正X方向的流量,那么应该操作?正X方向的速度是可以输出显示的,然后积分就可以的,integral怎么操作呢?(这个问题主要是输出六个方向中一个方向的流量,该怎么操作?)
谢谢各位的指点
发表于 2006-9-20 22:19:13 | 显示全部楼层
使用star-cd计算通流截面的流量有很多中方法,现和大家分享一二:
Method1) 选中需要求解的部分,将视图通过需要求解的截面(利用spoint,,snor,,)
    getc,flux
    inte,cset,,,
    *get,a,tas
!--a 为流量。
Method2)
   在同流面上做一个shell type 为n.然后
   getc,flux
   fluxsum,type,n
即亦可得流量。
 楼主| 发表于 2006-9-22 13:18:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的的回复
用这些方法得出的流量是截面的净流量吧?(这个截面如果有部分流入也有部分流出,比如只需输出流入的量和这个是一回事?)
 楼主| 发表于 2006-9-26 23:46:56 | 显示全部楼层
如果仅想得到流出这个截面的量(对流出该截面的速度矢量积分),这个量应该怎么输出,我感觉和二楼说的流量输出还是有区别把?请各位赐教,在下还没有搞明白,谢谢
 楼主| 发表于 2006-9-29 08:52:22 | 显示全部楼层
仅想输出cset中一个速度方向的量
