查看: 3538|回复: 4
tut2中遇到的问题
发表于 2006-9-24 15:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我刚刚学习这个软件,正在做第二个例子(3D turbulent flow in a partially blocked elbow)时就遇到了很多问题。
  首先,在运行2.1和2.2时,在.info文件中就有
  VALUE ELOG*YPLUS OR ELOG*EFFVIS/(CAPPA*VISCOS) IS LESS THAN 1.1 AT      832 CELLS.
  UPLUS=YPLUS LAW IS USED. IF THIS SITUATION PERSISTS, INCORRECT RESULTS MAY BE OBTAINED
  这样的“WARNING #090”出现,不过还不影响计算结果。所得速度与压力分面图也与tutor中所描述的几乎相同。但是在做2.3运算时,出现了下面的情况
   ERROR #008 PARAMETER NDRMAX IS TOO SMALL IN parm.inc;
   INCREASE NDRMAX TO AT LEAST: 120
  请问这个 NDRMAX是什么呢?是在哪设置的呢?希望各位高手能指点一下,在这里先谢谢大家。
发表于 2006-9-24 17:28:15 | 显示全部楼层
tut2中遇到的问题
用文本编辑器打开你的parm.inc文件,找到参数NDRMAX,把后面的值加大就可以了.
 楼主| 发表于 2006-9-25 10:46:18 | 显示全部楼层
tut2中遇到的问题
飞翔岛,你好!谢谢你的回复。按照你的说法,我把.inc的参数改成了120,但是运行仍然出现相同的问题。好像它不认可这种改法。
发表于 2006-10-17 23:44:52 | 显示全部楼层
tut2中遇到的问题
这东西估计还是网格问题
严格按照TUT肯定没问题
发表于 2006-10-31 18:26:25 | 显示全部楼层
tut2中遇到的问题
可以在命令窗口输入如下命令:
Memo NDRMAX 120 $Memo write
这样应该就可以了,除非还有其他的问题
