查看: 3427|回复: 6
tut7中的star
发表于 2006-10-20 15:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做第七个例子时帮助中
Start the CFD analysis by typing
star
in your STAR-CD session window.
是什么意思啊 到底是在什么地方输入star呢?
我在i/o窗口中输入这个命令,可是系统说这是个错误的命令。而且也不能直接按下guide里的start new analysis命令。那么该怎么让它运行呢
发表于 2006-10-21 11:49:32 | 显示全部楼层
tut7中的star
上面说的是指在unix/linux系统下,在命令行提示窗口输入star可进行计算。
如Windows系统有两种方法启动计算
1。用star lanuch窗口-》solver->run solver
2. 在dos窗口所在目录下,输入star,进行计算
如果以上都不能执行计算,请检查你的license或安装是否有问题
 楼主| 发表于 2006-10-22 16:19:02 | 显示全部楼层
tut7中的star
十分感谢
 楼主| 发表于 2006-10-23 12:53:22 | 显示全部楼层
tut7中的star
 楼主| 发表于 2006-10-23 13:01:11 | 显示全部楼层
tut7中的star
上图是我在运行
star lanuch窗口-》solver这一步时遇到的界面,我直接按下run 后就有了下面的提示
PNP:              GEOMETRY FILE TITLE
PNP:              7
PNP:               ERROR: PROSTAR BOUNDARY NUMBERS LARGER THAN 2*NCTMAX+NBMAX; COMPRESS PROSTAR BOUNDARIES OR EDIT parm.inc
PNP: ***ERROR*** Processing of moving mesh events failed.
PNP:         ==> Please check the "pmov_seq" error messages.
是我的运行步骤出现错误吗
在dos窗口所在目录下,输入star,进行计算,也出现了同样的提示。应该怎么改正呢
发表于 2006-10-25 17:53:22 | 显示全部楼层
tut7中的star
正如提示中所说,这是边界条件的错误,请先在pro-star中压缩一下你的边界:bcom all $y,然后计算,如果不行,我猜想你用的是starcd v3.15是不?如果不行,请将你的模型发到:lgun97@yahoo.com,我有空给你看一下。
发表于 2006-10-31 18:29:44 | 显示全部楼层
tut7中的star
试着完全用手册中的命令方式建立模型,应该就不会出现这样的问题了,估计是在设置边界条件时出的问题!
