[求助]急急急!!一个运行中的小错误
[求助]急急急!!一个运行中的小错误
筱飞
筱飞
发表于 2007-4-9 11:28:27
在喷雾模型的运算过程中出现了如下错误:
***ERROR #076***NEGATIVE DENSITIES FOUND AT MORE THAN 100 CELLS ,RUN STOPPED.
请高手出手相助,这个问题该如何解决。急急急!!!拜托!!!
supergsx
supergsx
发表于 2007-4-9 14:48:23
[求助]急急急!!一个运行中的小错误
這表示你的 mesh 有問題 你必須回 pro-am check 你的 mesh
可能因為model本身建構 , 以致mesh產生 negative volume
筱飞
筱飞
发表于 2007-4-9 17:20:11
[求助]急急急!!一个运行中的小错误
可是我最后CHECK EVERYTHING 的时候,没有报错啊!
秋枫
秋枫
发表于 2007-4-10 08:30:29
[求助]急急急!!一个运行中的小错误
肯定是网格生成时出错,建议对网格进行检查。在proam中每次生成实体网格时都需要检查。完成之后,需要在check tools 里面进行右手系检查。不妨再检查一下
筱飞
筱飞
发表于 2007-4-10 16:24:07
[求助]急急急!!一个运行中的小错误
我的网格是在STAR-CD中直接生成的,不是在proam中的.
不过还是谢谢,我会再检查的
supergsx
supergsx
发表于 2007-4-11 09:56:22
[求助]急急急!!一个运行中的小错误
如果 check 上沒有問題 , 那就是建構model物理上的問題了 , 你可以先仔細想想...妳的問題與model的建構 , 是否有違反流體力學或一般常理.... 或是你可以把model貼上來 大家幫你看看.....
