查看: 3357|回复: 2
[求助]计算时info文件有个WARNING,怎么解决,谢谢。
发表于 2007-9-29 15:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** WARNING #090 *** VALUE ELOG*YPLUS OR ELOG*EFFVIS/(CAPPA*VISCOS) IS LESS THAN 1.1 AT        9 CELLS.
                        UPLUS=YPLUS LAW IS USED. IF THIS SITUATION PERSISTS, INCORRECT RESULTS MAY BE OBTAINED.
发表于 2007-9-29 19:31:36 | 显示全部楼层
这个很正常,网格的尺寸有点问题,Y+超出壁面函数的适用范围,我觉得可以忽略。
 楼主| 发表于 2007-9-30 14:32:25 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由林声在 2007/09/30 02:33pm 第 1 次编辑]
谢谢,还有个问题
*** WARNING #010 *** NEAR WALL LAYER IN FLUID   1IS NOT SUFFICIENTLY LARGE. MAXIMUM MATCHING VALUE FMU =  0.0000E+00。
这个又是怎么会事,近壁面到底要多少厚比较合适?
