查看: 2997|回复: 1
[求助]numeca请进~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2003-8-2 13:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
numeca老师您好!
  谢谢你这么快就回复了!
  那现在看来我的大方向是没有错的。但还是有一些问题,我有一次把这种过程全部走了一遍,但得出来的叶型是个一头大一头小的纺垂体(在AutoBlade中显示的是蓝色的),根本不像我所需要的叶型形状,这是不是因为我的parametric叶型参数选的不对?只是后面得出来的数据进出口角度比较合适,也就是说中弧线差不多,但由于前后沿太大,候道宽度和厚度分布显然不正确。在不知道我所要求的target叶型的型面属性数据之前,我对怎样设定parametric叶型的属性感到茫然,还是尽可以不去管它,直接让它fitting就行了?!
  最后就是有的时候在调入target文件进行fitting时,显示下面的错误:
  no intersection betwen suction side and stream surface!!而不能进行fitting操作!
这个问题应该怎解决?
  谢谢您了!
发表于 2003-8-2 20:08:24 | 显示全部楼层
I will investigate your case soon.
If possible, would you please send the target geomturbo file
to support@numeca-beijing.com?
Meanwhile, it will be better if you can send us the iec file as well.
Regards
