查看: 3826|回复: 4
有关Low Speed Flow
发表于 2003-9-20 21:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算LSCC那个算例时,如果不选Low Speed Flow,计算很正常
可是当选中这个选项时,就会发散,什么原因呢?这个选项对那个模型都使用吗?
进口设置:P总=101325  T总=293.15
出口设置:m=30kg/s  P(initial)=103000Pa
选用的B_L代数模型
N=1862
网格单位:cm
发表于 2003-9-21 10:38:32 | 显示全部楼层
有关Low Speed Flow
    “Low Speed Flow”通常是指马赫数小于0.33的流动,也就是说不可压流。不可压流和可压流在计算时采用的控制方程是不同的。
发表于 2003-9-22 10:56:37 | 显示全部楼层
有关Low Speed Flow
采用PRECONDITIONING方法对低速流动进行处理时,需要用到一个预处理因子 beta,这个值的取法与雷诺数相关,因此在选择参考速度和参考长度时需要注意。如果参考速度取得太大,则会引起计算收敛性问题。此时,可以按照出口的绝对速度进行选取。
发表于 2003-9-22 16:02:47 | 显示全部楼层
有关Low Speed Flow
在NUMECA软件中,整个速度范围都用同一个求解器。在低速流动条件下采用Preconditioner。如果流动的介质是不可压的,那么Preconditioner将被自动启动;如果介质是可压缩的,但速度较低(M<0.3),那么使用者要启动Preconditioner,即,选择“低速流动”。
伴随Preconditioner有一个因子Beta,此值与流动的参考动压头或参考速度有关。一般地讲,在外流计算时,该参考速度为远场速度,在管流计算时为入口速度,在旋转机械计算时,则为转子顶部的线速度,在离心压缩机时则为转子出口的线速度。
 楼主| 发表于 2003-9-23 00:00:40 | 显示全部楼层
有关Low Speed Flow
谢谢numeca、belkang!
