查看: 2952|回复: 2
[求助]
发表于 2003-9-25 17:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
(1) 在Fine的帮助文件C-33页,有关TINF的定义“reference temperature, used in Sutherland’s law, see Eq.3-23, on page 3-5. Default TINF=61.96K”。 欲问的问题是从哪儿可以对TINF进行输入?在最后的专家参数中并未查到该参数。
(2) 文献[1]第8页给出的Sutherland公式为:
这与Fine帮助文件中的Eq.3-23基本一致,其中上式中的 与Eq.3-23中的 是一样的。文献[1]建议 取为273.16K,这与很多相关的文献都是一致的。在Fine的帮助文件第3-5页,建议 的取值即为TINF,其确省值为61.96K。到底哪个取值正确?两值相差太远了,不知Fine中对 的取值来自哪个文献?
※文献[1]:粘性流体力学,赵学端,廖其奠,机械工业出版社,1983
(3) 当在FINE/Turbo中的fluid model界面设置流体为Air(Perfect Gas)时,Reference Temperature的缺省值为300K.。随后仔细查阅过*.iec文件,发现在该文件中TINF=300,TREF=300,从而可知TINF并未取为61.96K,这与C-33页的有些矛盾。这是为什么?要知道这两值相差甚远,得到的分子粘性会有很大差别的。
(4) 在Fine的帮助文件3-51页的公式3-159中:
                  3-159
其中, , , 是由输入参数文件给定的参考值(分别为参数RGAS,RLEN和TINF),RELAXP为输入参数,其缺省值为1。在此,仔细查阅了参数表,得知:RGAS对于气体缺省值为287;RLEN为参考长度,是为了计算雷诺数用的,可以从Characteristic Scales界面中输入;TINF缺省值为61.96。
我想知道的是(a)公式3-159是否正确?(b)其中各参数的取值正确吗?尤其是TINF的取值.。
发表于 2003-9-25 20:07:48 | 显示全部楼层
[求助]
Dear Ms.
Which version of Fine are you using? Version 5.2, or 5.3? You should use Version 6.1 which is installed in your group.
The reference temperature for Sutherland’s law is named TSUTHE which can be accessed from /Computation Steering/Control Variables. The default value is 110.0.
TINF is the reference temperature with default value of 293.
 楼主| 发表于 2003-9-26 14:39:28 | 显示全部楼层
[求助]
THANK YOU VERY MUCH!
