查看: 3295|回复: 2
求助,各位大侠请看
发表于 2003-9-27 14:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想尝试一下用“full non matching”进行多排叶轮机计算。我先用autogrid分别做出每一叶排的网格,然后用igg将各叶排网格连接成一个文件,并对于叶排间的转静子界面进行了“full non matching connection”,可是,在用fine计算时却提示“block 1”(进口导向器的叶片通道)不能采用“turbomachinary”初始条件。后来,我仔细阅读了一下关于转静子界面的介绍,得知须将“irsnew”设为1才能利用“full non matching”技术。于是,我将“irsnew”设为1,结果“full non matching”的预处理刚结束就出错中断,提示信息为“space already allocated for advflx”。请问这是怎么回事?
发表于 2003-9-28 22:31:25 | 显示全部楼层
求助,各位大侠请看
对于叶片排间的界面,你不用在IGG设置为FNM条件,但必须设为ROT边界。如果你想采用FNM,那么在Fine的Configuration/Rotating Machinery/Rotor-Stator中选FNM即可。
 楼主| 发表于 2003-10-6 22:12:58 | 显示全部楼层
求助,各位大侠请看
谢谢belkang的指点。我再试一下。希望我不是太笨。
