查看: 4196|回复: 2
低ma数问题
发表于 2002-6-18 13:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁算过低ma数问题,ma=0.1,我在计算的过称中遇到了一些问题:
采用三维Euler方程,算出来的阻力系数的相对误差很大,可能有100%,但是绝对误差只有0.03左右,当我把ma改为ma=2的时候,绝对误差也是0.03左右,但是相对误差也很小,只有3%左右,有谁知道如何减小低ma数时的相对误差?
我没用过商业软件,我想了解一下他们的计算效果,请各位大侠指教
发表于 2002-6-23 00:21:25 | 显示全部楼层
低ma数问题
If you are using schemes for compressible flows, you perhaps
need to add a preconditioner to your solver. Almost all
schemes developed for compressible flows have accurracy and
convergence problems for low Mach flows. If you are using an
incompressible solver, you'd better try some other schemes
or finer mesh near boundary. Good luck.
发表于 2002-6-23 10:22:24 | 显示全部楼层
低ma数问题
先讲明你的计算方法。如果是用计算可压流的方法来计算不可压流,要出很多问题,包括精度和收敛性的问题。这里有一篇计算低马赫数的硕士论文
http://www.wjjhn.com/cgi-bin/bbs/topic_show.cgi?id=764&h=1&bpg=12&age=30
