查看: 4498|回复: 6
[原创]NUMECA/FINE/hexpress,hexa完成的导弹算例
发表于 2004-3-26 15:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        HEXPRESS是NUMECA软件包中的六面体非结构网格生成器。与一般的由面到体的网格生成方式不同,它采用的是由体到面的生成方式,先生成计算域外围边界围成的长方体内初始粗网格,然后对物面运用不同的细化准则,对物面附近的初始网格进行细化,再将其投影各边界面上,最后通过优化准则调整网格质量。如此则把网格生成过程极大程度简化,只需用户选择几个参数即可。
      HEXA是NUMECA软件包中的非结构流场求解器,具有精度高,耗内存等资源少的特点。
      以下是用这套软件作的导弹流场求解的算例。
      由于对称性,取弹体对称面的一侧进行网格生成,最终单元总数为86299,节点数为107751;
      计算状态为:定常来流速度:600m/s,攻角:0/10degree
      空间离散格式:一阶Roe格式
      CFL数:0.5
      此外,还可在计算中加入网格的自适应。
      相关贴图如下:
 楼主| 发表于 2004-3-26 15:45:20 | 显示全部楼层
导弹外形:(采用CATIA生成)
 楼主| 发表于 2004-3-26 15:46:38 | 显示全部楼层
计算网格:(HEXPRESS生成)
 楼主| 发表于 2004-3-26 15:48:53 | 显示全部楼层
残差收敛曲线:(0度攻角)
 楼主| 发表于 2004-3-26 15:50:18 | 显示全部楼层
对称面内流场等值线:(HEXA/CFVieww生成)
攻角:0degree
来流速度:600m/s
 楼主| 发表于 2004-3-26 15:52:30 | 显示全部楼层
弹身某横截面上的流场等值线(HEXA/CFView生成):
 楼主| 发表于 2004-3-26 16:03:22 | 显示全部楼层
[DISABLELBCODE]
