查看: 2955|回复: 2
生成网格后得到的三项参数
发表于 2004-4-10 12:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大侠,我想请教一下,在网格生成以后得到的三相参数中,应该最看重哪个?以及三者之间的关系?多谢,多谢!
发表于 2004-4-10 16:17:19 | 显示全部楼层
生成网格后得到的三项参数
这三个参数中,很难说哪个因素最重要,因为这个三个参数都很重要。
如果非要排出个123来,那么我认为网格正交性第一,延展比第二,长宽比第三。
但一般算例中,延展比的范围不会变化很大。
这三者之间没有特定的关系,每个参数有其单独的定义方法。
特别差的正交性、大的延展比以及大的长宽比都会引起额外的数值误差。
在很多迫不得以的情况下,我曾经做过正交性仅有0.02、延展比10,长宽比10000的网格计算,收敛性没什么问题,但是认为此时的结果精度肯定不高。
 楼主| 发表于 2004-4-10 16:33:46 | 显示全部楼层
生成网格后得到的三项参数
首先多谢NUMECA的回贴,但在下仍有一些不明白,如果为了追求高的正交性,往往使得后两项参数有突跃(幅度不大),例如选中Orthogonality control on periodic faces或者Orthogonality control时总有这种情况发生,试问:这种牺牲是否值得?还望不吝赐教!
