查看: 2922|回复: 2
再问生成网格后得到的三项参数!
发表于 2004-4-11 10:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先多谢NUMECA的回贴,但在下仍有一些不明白,如果为了追求高的正交性,往往使得后两项参数有突跃(幅度不大),例如选中Orthogonality control on periodic faces或者Orthogonality control时总有这种情况发生,试问:这种牺牲是否值得?还望不吝赐教!
发表于 2004-4-11 23:37:07 | 显示全部楼层
再问生成网格后得到的三项参数!
Orthogonality control on periodic faces选项在一般情况下可不予使用,除非在特别大的扭转情况下。
改变这个选项会引起网格质量的一些指标的变化。但在长宽比不会发生极端的突跳时仍是可以的。以长宽比为例,1000和1200没有什么本质上的区别。
网格的质量在计算中确实很重要,但是也没有必要一味的追求特别完美的网格。
对于普通算例,满足以下条件即可认为网格是比较成功的:
   正交性 > 10
   长宽比 < 1000
   延展比 < 3~5
由于本周在北京西郊宾馆举行NUMECA用户年会,尤迈克(北京)公司的全体员工都在会场,因此这几天内不会频繁的来这里浏览,请见谅
 楼主| 发表于 2004-4-12 08:40:34 | 显示全部楼层
再问生成网格后得到的三项参数!
受益匪浅!!!
非常感谢!!!
