查看: 4884|回复: 2
关于CFview几个很初级的问题
发表于 2004-4-28 09:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于刚开始使用Numeca,对于一些问题始终无法得到确认。我现在是想采用Cfview进行后处理,按我的想法,我想得到我想要的的位置处各个S2、S3、S1截面上的各种参数分布,一般说来,针对叶轮机械我们有turbomachinery mode,但好像这得到的仅仅是50%截面处分布,如果我要得到叶根叶中S1面,叶片吸力面压力面上的参数分布时该如何做了?我也试过采用过切片的方法,但作出来的图很怪,与我实际想法有些出入,网格很不规则?另外,在做S3面时,我想分析间隙,但做了切片后好像间隙并没有体现出来。不知道大家是怎么处理的,希望多多指教,谢谢!
发表于 2004-4-28 11:00:29 | 显示全部楼层
关于CFview几个很初级的问题
1. 在Turbomachinery下的B-2-B或者M-T视图上可以作出任意等叶高的截面,方法采用CUTTING PLANE模式,沿S向截取相应的截面
2. 某一个截面的压力面和吸力面参数分布(比如压力分布):选择相应的截面,然后采用CARTISAN PLOT模式,选择ALONG BOUNDARY ,这样CFVIEW会绘制出该截面所有边界上的参数分布。在CARTISAN PLOT视图中删除不需要的部分即可。如果截面是采用相应的网格序号截取出来的,则可以采用ALONG GRID LINE的方法来绘制。
3. 等叶高截面上的网格分布呈现的是非结构的,这是因为等叶高截面并不能对应某一个网格面,而是一个平面在诸多六面体网格上截取后的面,这样,网格呈现的多位三角形形状,这没有什么奇怪。
4. 间隙中S3面的截取:在截取S3面后,将对应的截面名(比如CUT1)前的方框展开,其中应该包含多个PATCH。将所有其他的边界隐藏,然后仅选取间隙BLOCK对应的序号选择出来,这样应该能比较明显的看出来。你看不出来的原因可能是由于边界线太粗而间隙太小的缘故。可隐藏边界线或者改变边界线的形式。
 楼主| 发表于 2004-4-28 14:45:14 | 显示全部楼层
关于CFview几个很初级的问题
谢谢numeca,我回去试试。
