查看: 3287|回复: 13
请教:叶片上手工打孔的操作?
发表于 2004-4-28 19:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备在涡轮叶片上手工打孔,已经生成好了叶片的网格文件。
我在Igg下打开叶片的网格文件后准备做孔,但是选择面的时候总是没有面,叶片的压力面和吸力面都没有,这是怎么回事?因为只有选中面后,才能找到圆柱面和叶片表面的交线,即冷却孔。
请指教?
发表于 2004-4-29 10:13:59 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
公司网站上的下载专区中有教程的下载信息
 楼主| 发表于 2004-4-29 15:28:55 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
是不是培训用的教程?我这里有,已经看过了。
那是导入的冷却孔,我准备直接在叶片上画圆柱,然后和面相交得到孔。
但是总选不中面,只能选中Block,怎么回事?
发表于 2004-4-29 17:18:26 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
下面引用由yf1978在 2004/04/29 03:28pm 发表的内容:
你的具体问题我不清楚
不过,根据你的叙述,
“准备直接在叶片上画圆柱,然后和面相交得到孔”
这里的面应该是surface
"但是总选不中面,只能选中Block"
这里选中的是face
你ctrl+j隐藏Block后,ctrl+s再选surface试试
 楼主| 发表于 2004-4-29 20:39:31 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
我试了,它提示no surface to select。
但我可以选择线,如果我把线再重新生成面,会不会影响已经生成的网格?
发表于 2004-4-29 20:45:37 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
下面引用由yf1978在 2004/04/29 08:39pm 发表的内容:
确实no surface to select
不过叶片打孔好像不是在igg里做,而是在fine里设置
我记得似乎是这样,不敢肯定
发表于 2004-4-30 09:27:16 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
qazxsw提到的FINE中进行设置是对应的COOLING模块,这是一种工程算法。但是不能考虑到冷气与主流的掺混过程。如果要考虑掺混过程,则仍然需要在IGG中手工打孔。
yf1978遇到的问题是no surface to select,那是因为在IGG中调入生成好的环形叶栅的网格中并不包含几何面。做法应该是,首先在IGG中选中对应的网格面,然后用 Surface from Grid Surface的方法(IGG左侧工具栏中SURFACE选项下)创建一个新的几何面。对于冷气孔的面形成是将冷气的进口和出口线用LOFT方法生成面。
 楼主| 发表于 2004-4-30 11:15:43 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
还想请教一个问题,如何在igg中选中网格面?
是不是叶片表面也划分了网格?这层网格面是不是和叶片表面是重合的呢?
很多简单的问题还不懂,请不吝赐教!
发表于 2004-4-30 11:59:40 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
1. 网格面的选择:鼠标点击对应的网格边时,该网格边所在网格块会变成红色,而所在的网格面变成白色,网格线本身变为黄色。
2. AutoGrid生成的网格中叶片表面同样划分了贴体网格,因此与叶片表面是重合的(离散误差除外)
 楼主| 发表于 2004-5-27 10:14:37 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
我按照上述方法来创建叶片网格面,怎么觉得所选择的网格面和叶片不重合,请问这是怎么回事?
请指教!
 楼主| 发表于 2004-5-27 15:39:17 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
上图中的红色即为我选择的网格面,我不知道怎么会是这样的形状?和叶片表面不重合?
请大家指教!
发表于 2004-5-28 08:44:07 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
这只是面的显示处理。你留意红色的边线,可发现网格面与几何面是重合的。
其实方法很简单,你做一个相贯线,就能看出几何面到底是什么形状了
 楼主| 发表于 2004-5-31 15:41:12 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
我现在已经在叶片上作了几个冷却孔,连接也做好了,也没有负网格。
但在Fine里运行不了,出现以下提示:
!IGRID 1
!IDOM1 6 IND -2 -2 1 25 1 15
!IDOM1C 6 IND 17 17 1 25 1 15
我也不太明白,请问这是什么地方有问题造成的?
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-5-31 15:43:53 | 显示全部楼层
请教:叶片上手工打孔的操作?
但在Fine里运行不了,出现以下提示:
!IGRID 1
我也看不太明白,请问这是什么地方有问题造成的?
谢谢!
