查看: 2971|回复: 2
多级计算问题?
发表于 2004-5-18 15:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在计算一两级风扇,转速为10720.0rpm,流量83.5kg
第一排转子钮的比较厉害,在Auto_grid中生成质量较差,因此在igg下生成转子1的网格,采用三块结构,其他叶片网格应用自动生成,现在问题如下:
1、转速正负的判断是否是右手定则,即四指指向旋转方向,大拇指指向与轴同向即为正,否则为负?
2、采用BL模型基本没有戏,100多步发散?
3、SA模型可以计算,但是结构一塌糊涂,1000步后进出口流量差30kg,紊流粘性系数取0.0001合适吗?
谢谢!
发表于 2004-5-19 11:27:50 | 显示全部楼层
多级计算问题?
根据这种参数,该风扇应当为跨音速风扇级
1.转向满足右手系法则
2-3:设计点下,BL及SA的收敛性相当。建议做以下工作:
      a. 由于采用IGG来生成网格,因此其周期性一定要仔细检查
      b. 首先计算阻塞工况,检查收敛性
      c. 尽管采用AUTOGRID生成的网格质量较差,但是仍建议尝试用其网格进行计算。事实上,我们曾经做过根部至顶部扭转达到110-120度的叶片,仍然能保证网格质量。
发表于 2004-5-19 11:44:17 | 显示全部楼层
多级计算问题?
谢谢!
该风扇是为跨音速风扇,由于级间间隙很小,加之动叶扭转厉害,使得网格质量下降。现在网格的问题已经基本解决。计算过程中总是出现如下对话框,而且不能续算不知道为什么?
********** Task : 120859_5.17_DESIGN.run, subTask 1 ---> STATUS INFO**********
  RUN INFO:
  euranus.exe
  D:\120859_numeca\120859_5.17\120859_5.17_DESIGN\120859_5.17_DESIGN.run
  -taskmanager
  -steering D:\120859_numeca\120859_5.17\120859_5.17_DESIGN\120859_5.17_DESIGN.steering
  -niversion 61_4
  EURANUS/TURBO STOPPED
  FLOW SOLUTION BLEW UP
