查看: 3888|回复: 11
***如何将NUMECA网格文件导入GAMBIT***
发表于 2004-6-10 14:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手了。。。
发表于 2004-6-10 15:13:01 | 显示全部楼层
能么?
发表于 2004-6-10 15:53:34 | 显示全部楼层
不能
发表于 2004-6-13 16:55:49 | 显示全部楼层
能.使用plot3d格式
发表于 2005-1-19 11:13:00 | 显示全部楼层
导入到gambit中时,叶顶间隙如何处理,主要是想利用gambit生成fluent文件,到 fluent中计算,把numeca和fluent的计算结果比较一下
发表于 2005-1-19 15:34:18 | 显示全部楼层
numeca软件的间隙用了pernm连接方式,fluent里没有,倒过去也没法算。
发表于 2005-1-20 20:10:05 | 显示全部楼层
可以导入,但边界条件都没有了,在gambit里周期性不
知道怎么设了,直接设出错说得link,但link完以后网格又没有?
有没有人知道怎么弄啊 ?
发表于 2005-1-21 22:59:10 | 显示全部楼层
可以先把周期性边界设为两个面等到fluent中后再设为周期性边界
发表于 2005-1-25 12:42:55 | 显示全部楼层
我已经试验了,可以把numeca生成的网格,安plot3d格式输出,对此输出文件做一处理,把流道上部的间隙网格单独处理成一个块,然后导入gambit中,这样叶片吸力面和压力面向上延伸到shroud面的部分就可以单独处理。在gambit中不要定义周期性条件,可以到fluent中在定义。其它的可以在gambit中第一。现在我在fluent计算中遇到了问题。因为numeca所生成的网格叶片上的间隙部分和外边的流道部分不对应,所以这个地方要用非一致网格处理,但是在fluent中定义完这个interface,网格检查就出错,计算采用分离求解器则提示压力修正发散或是x动量发散,不知道什么原因?
alpha老兄是不是有什么好的经验,能都提示提示?
发表于 2005-1-25 17:09:46 | 显示全部楼层
间隙那个块里的面是非匹配周期性边界,好像只有numeca软件里有这种边界条件,fluent我没用过,不知道该怎么处理。
发表于 2005-1-25 21:21:29 | 显示全部楼层
实际由numeca生成的动叶网格是3块,如果动叶全采用o型网格的话,即动叶对应的顶部间隙2块,外为A块,内为B块。除了动叶和顶部间隙之外的是1块,为C块。
现在A块网格是O型网格,B块是H型。为了在gambit中好定义边界,我把C块重新划分成D和E块,E块和间隙网格A和B对应,现在是A和E的连接面有问题,就是我在上面
提到的,不知各位遇到过这种问题没有,或是这么做根本就不可行?
发表于 2005-3-11 09:37:08 | 显示全部楼层
在gambit中给交界面起名字,在fluent中可以定义非对接交界面为interface,不要求交界面处网格节点对应,同样可以处理间隙网格的非对接周期边界。
