查看: 3450|回复: 5
请教关于Fine运行过程的问题
发表于 2004-6-14 09:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,你们好
我在运行Fine中碰到一个问题,不知所措,请大家帮忙!!!
在fine界面里面,我已经设计好了所有的条件,包括初边值等,
然后点击运行,确发现不能调用Euranus进行运算,
Dos环境中提示说找不到C:\q
以及找不到当前目录下的*.globalres和*.nglobalres
这几个文件,我不知道这些文件有什么用,是怎么生成的。
以前运行的时候没有出现过这个问题的啊
该有什么办法解决这个问题,急!!!!!!!
发表于 2004-6-14 21:20:34 | 显示全部楼层
请教关于Fine运行过程的问题
下面引用由yiger在 2004/06/14 09:48am 发表的内容:
Dos环境中提示说找不到C:\q
这个正常,没有种提示反而不正常了
除此以外,还有什么现象使你认为不能调用Euranus进行运算?
 楼主| 发表于 2004-6-15 10:00:35 | 显示全部楼层
请教关于Fine运行过程的问题
qazxsw,你好!
    我是在做完各步设置之后,启动Euranus运行的,就是点击“start flow solver”按钮,按“start Euranus”,Euranus运行界面会闪一下,然后就又消失了,返回Fine界面,除了我上面提到的两点外,没有任何提示的。
发表于 2004-6-15 10:15:54 | 显示全部楼层
请教关于Fine运行过程的问题
xp系统?或者2k更新了补丁?
试试这个
http://www.numeca-beijing.com/download/numeca_under_xp.pdf
发表于 2004-6-15 14:08:14 | 显示全部楼层
请教关于Fine运行过程的问题
我以前也遇到过,以下是numeca做的回答,按他说的设置一下就好了
有一些WIN2K的补丁是会导致求解器不能正常运转,比如KB824141号补丁。
出现求解器不能启动的情况时(包括WINDOWS XP系统),可采用下述方法:
进入环境变量设定,在当前用户的变量中添加变量名 HOME,值设为c;\tmp
杀掉任务管理器中所有pvm*的进程。删除c:\tmp目录下的pvm*.*
删除c盘根目录下或者Document and settings\用户名目录下的.numeca目录。
重新启动计算机
应该能解决这个问题。
 楼主| 发表于 2004-6-16 08:28:57 | 显示全部楼层
请教关于Fine运行过程的问题
问题已经解决,正如两位所说!
非常感谢!!
