查看: 3507|回复: 1
全周-级的非定常计算
发表于 2004-7-2 10:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要进行全周的而且是一级(动/静叶)的非定常计算,动/静叶中没有周期边界条件,
(进口为非均匀进口,必须全周计算)如果用autogrid完成动静叶网格,在igg中分别复制完成整圈的网格,周期边界便为连接面,此时交界面上下游patch数不同,那么动/静叶间的交界面如何处理才能进行计算??(Fine6.1 version)
发表于 2004-7-2 16:48:10 | 显示全部楼层
全周-级的非定常计算
你所描述的这种问题有两种情况:
1. 如果上下游交接面在叶高方向的尺寸是一致的(例如上下游都是叶片的情况),那么仅需要在FINE中把交接面上游所有的PATCH组合为一个GROUP,并指定为UPSTREAM,把下游的所有PATCH组合为一个GROUP,并指定为DOWNSTREAM,并激活DOMAIN SCALING方法即可,无需其它特殊处理。
2.如果交接面的上游或者下游的FACE在叶高方向是有几个PATCH组成的(例如叶轮+涡壳的计算,叶轮出口和涡壳进口的面积不同),则需要满足STRIPE的分配(FINE 手册),即将上游或者下游分成沿叶高方向尺寸相同的若干个PATCH,然后在FINE中分别组合,构成几个交接面(不同的ID)
