查看: 3998|回复: 6
关于轴流压气机网格
发表于 2004-8-8 11:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用autogrid做带叶尖间隙的单排轴流压气机叶片网格是提示了“Patch 2 4 1 is degenerated.Check the connection”的错误。后来,发现“Patch 2 4 1”是叶尖间隙(采用butterfly网格)的顶端面——“Gap_shroud”。请问,这是什么原因造成的,如何解决?
发表于 2004-8-19 20:31:17 | 显示全部楼层
关于轴流压气机网格
这个问题很奇怪,我也碰到过,网格搞定后计算时你有可能碰到
进出口流量差别较大,但是还收敛的现象?
^_*
 楼主| 发表于 2004-8-20 09:28:27 | 显示全部楼层
关于轴流压气机网格
请问bluesady兄,出现这样地问题后还能计算收敛么?
若有收敛地先例将会给我莫大的鼓舞。
发表于 2004-8-25 15:48:47 | 显示全部楼层
关于轴流压气机网格
进出口流量差别较大还算收敛?
发表于 2004-9-16 22:10:25 | 显示全部楼层
关于轴流压气机网格
我用多重网格计算的时候第一次先用粗网格 2 5 2 可以计算
再用较细的网格 1 4 1 和0 3 0  也可以算,但是再往下,想
算0 0 0时就不行了,请教斑竹这么变才可以算下去呢???
谢谢
发表于 2004-10-14 10:41:50 | 显示全部楼层
关于轴流压气机网格
不是吧,你原来网格是多少重,在i,j,k方向上网格粗化程度应该相同或相近,这样不会导致网格长宽比太大?另外计算不能收敛很可能由于你原来质量就不好!
发表于 2004-11-7 10:31:11 | 显示全部楼层
关于轴流压气机网格
细网格不能收敛的原因很可能是间隙的网格质量不好,某些网格的长宽比太大,如果是间隙的原因,解决办法有两个:(1)增加间隙的轴向网格点数,或(2)减少间隙的周向网格点数。目的:调整间隙的和槽道FNMB网格的质量
