查看: 2477|回复: 5
请问这样的网格怎么调?
发表于 2004-8-17 10:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在shroud截面尾部的网格极度的扭曲。请问怎么调?
发表于 2004-8-17 10:37:23 | 显示全部楼层
请问这样的网格怎么调?
在Blade-to-Blade shape control页面中的"expert"模式下,
修改出口(outlet)段所对应的叶片类型(例如可以调整为twisted blade等),update blade-to-blade mesh.
 楼主| 发表于 2004-8-17 11:15:17 | 显示全部楼层
请问这样的网格怎么调?
我得Blade-to-Blade shape control页面不能激活,怎么办?还有没有其他的办法
发表于 2004-8-17 18:41:29 | 显示全部楼层
请问这样的网格怎么调?
不可能,你使用的是HI拓扑结构的网格,那么B-2-B shape control页面肯定能激活。
前提是先激活B-2-B mesh control.菜单上的几个按钮是有顺序的,必须依次激活。
发表于 2004-8-19 20:25:14 | 显示全部楼层
请问这样的网格怎么调?
在splitter中有个尾缘H或I的选项,换一换就OK了。
否则就是叶型数据的问题
发表于 2004-8-19 20:27:22 | 显示全部楼层
请问这样的网格怎么调?
还有一点就是给的插值点数过多造成的,把那个数给小一些
