查看: 3970|回复: 1
有人在linux下成功运行过Numeca吗?
发表于 2004-11-9 11:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的系统是suse9.0,lisence是D版的,在windows下fine可以算。
最近对linux产生了浓厚的兴趣,想把Numeca也给装上,可是试了半天Fine始终算不了!
有人搞明过吗?贴一个详细的说明,谢谢!
发表于 2004-11-11 16:49:16 | 显示全部楼层
Linux系统?susu的linux我还没用过,不知道和redhat的有多大区别。下面是Redhat Linux下的安装和使用步骤:
1.root用户登录;
2./usr目录下建立numeca文件夹;
3.tar解压安装文件到任意目录:tar -xvf install_*
4.运行解压该安装文件后的install_?文件: ./install_?
5.如果不想察看license agreement,敲入q;
6.安装程序询问是否安装,回答yes;
7.安装程序询问安装路径,输入/usr/numeca,这是默认安装路径;
8.安装程序询问是否链接以前安装的numeca软件,回答no;
9.等待安装完成,在终端命令提示符下更改路径: cd /usr/numeca/COMMON
10.运行该目录下的configure文件: ./configure
11.拷贝license文件到该目录下;
12.注销,重新进入
    至此安装完成,如果以其他用户进入,则安装后第一次进入时,需要运行/usr/numeca目录下的configure,然后注销再次进入。
    linux下运行numeca软件也需要用命令行执行。
    fine61_2 -print (turbo版本号61-3,也可以只输入fine,然后敲tab键,所有相关命令将自动出现,找到对应的命令重新输入即可)
    或者finehexa20_21 -print (或者同上操作)
