查看: 3600|回复: 8
有人计算过整级的流场吗
发表于 2004-12-27 22:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用autogrid算过叶轮内部的流场,现在想算离心压缩机整级的流场(包括叶轮,扩压器,弯道和回流器),有人知道如何处理吗?我一点头绪都没有。能否告诉用igg怎么处理,非常感谢!
发表于 2004-12-28 12:07:04 | 显示全部楼层
有人计算过整级的流场吗
单排网格生成(叶轮、扩压器、弯道、回流器)--> 在IGG中依次调入每排叶片--> 将INL及OUT(除第一排INL边界及最后一排OUT边界之外)更改为ROT类型的边界--> 保存IGG文件-->进入FINE界面,在ROTOR-STATOR页面中设定各个转静子交接面的ID及上下游关系。其它的与单叶轮计算时的设定方法相同(初场设定可按排设定)。
做法可参考给用户发送的四级透平的培训教程,道理是一样的。
如果你是AUTOGRID5的用户,生成网格时则可整机网格一起生成,减少了一些中间环节。
发表于 2004-12-28 12:08:31 | 显示全部楼层
有人计算过整级的流场吗
当然,生成各排叶片的网格时,必须将进出口面的位置定位好(使用DOWNSTREAM及UPSTREAM功能),这是生成网格时必须额外注意的地方。
发表于 2005-1-11 16:21:54 | 显示全部楼层
有人计算过整级的流场吗
另外,调整完交接面之后,要注意修改网格块的方向(沿着流动方向),特别是进出口位置
发表于 2005-1-14 09:51:05 | 显示全部楼层
有人计算过整级的流场吗
不,这一步不需要。
我们正在修改那个4级透平的算例教程。
发表于 2005-3-18 15:38:23 | 显示全部楼层
有人计算过整级的流场吗
不知道,教程大约在什么时候能够出来。
我学习numeca一段时间,现在正在做一个汽轮机的内容,摸索了一段时间,还是感觉思路不是很清楚。
发表于 2005-3-21 21:58:20 | 显示全部楼层
有人计算过整级的流场吗
修改后的四级透平教程我按照其中步骤操作过,出现的问题还跟原来一样,到最细网格上计算很快就发散了。我把这四级透平从前到后拆成四个单级透平来算,前面三个单级透平计算收敛,而第四个单级透平不行,出现的问题和四级透平计算一样(残差变化曲线近似),我估计问题出在第四级静子、转子上。但目前尚搞不清楚到底哪里出了问题。
发表于 2005-3-22 10:15:34 | 显示全部楼层
有人计算过整级的流场吗
终于找到问题出在哪里了。Geometry Characteristics 里的Tolerance值须小于物面第一层网格厚度,不然可能会出问题。前三级计算侥幸没发散,到第四级就不行了。我把第四级的Tolerance值改为小于物面第一层网格厚度的值,马上计算就收敛了。
发表于 2005-3-26 13:02:39 | 显示全部楼层
有人计算过整级的流场吗
最近怎么联不上尤迈克公司的FTP了?
难道关闭了么?
