查看: 3539|回复: 4
Autoblade认错了Geomturbo的单位,除了重新拟合,还有办法没?
发表于 2005-1-15 10:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Design3D作数据库的时候发现总是blow up 。经检查发现原来单位忘记了转换。本来是582mm的半径,现在autoblade认作了582m。
我看Manual说道autogrid的文件里可以改变单位的,以下autogrid的header来manual:
GEOMETRY TURBO VERSION 3.7
geometric_tolerance 1e-06
blade_expansion_factor_hub0.03
blade_expansion_factor_shroud0.03
blade_merging 0
units 1
number_of_blades 36
The floating point value after the UNITS keyword is used as scale factor for all X, Y, Z and R coordinates
for all curves in the file.
既然关键词“UNITS”的值就是放大因子,我想请问您我要改正上述问题,应该把units的值改为0.001还是1000? 谢谢!
此外,除了重新拟合,我可以在par文件里面修改什么参数改变其单位吗?
谢谢!
发表于 2005-1-15 18:28:48 | 显示全部楼层
0.001
 楼主| 发表于 2005-1-15 22:14:46 | 显示全部楼层
我改为0.001后,初始拟合到96%,程序提示什么“内存不能为Read”,点击确定后退出程序了。
发表于 2005-3-18 11:48:58 | 显示全部楼层
可能是其它地方出问题吧,我以前也弄错过单位,改为0.001就行了
发表于 2005-3-31 12:24:42 | 显示全部楼层
AutoBlade_Fitting本身是没有单位的。因此作数据库时,使用手工设定的方法,将单位设为mm不就可以了么?
