查看: 3916|回复: 6
Fine Turbo计算时出现的几个现象
发表于 2005-3-30 14:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用Fine Turbo计算时,出现了以下问题,很费解,请大侠赐教:
1 计算收敛,但出现了出口流量大于进口流量的现象
2 相同工况下,采用粗一级网格计算收敛,而采用细网格时 在同样的设置下却不能收敛
P.S: 监测栏中 pressure ratio, axial thrust 各代表什么意思
P.S:计算模型是动静结合的一级斜流泵
发表于 2005-3-31 11:44:07 | 显示全部楼层
1 出口流量大于或小于进口都是有可能的,主要是密度决定的
2 这说明粗网格算的结果不适合做细网格的初场,有时跟边界条件给法有关
3 pressure ratio压比
4 axial thrust 轴向推力
发表于 2005-3-31 13:01:25 | 显示全部楼层
下面引用由alpha在 2005/03/31 11:44am 发表的内容:
alpha兄,能说清楚点吗?能说详细点吗?谢谢!
发表于 2005-3-31 13:26:05 | 显示全部楼层
补充几点:
1.如果出口流量不等于进口流量,说明计算还没有收敛,至少收敛得不好,其实衡量计算收敛与否不能简单地看是否到达收敛精度,二应该看计算结果的物理参数如压比/效率,流量或者流场中某一点的物理参数是否随着迭代次数的增加保持不变。
2.出现用粗一级网格计算收敛,而采用细网格时 在同样的设置下却不能收敛,这很可能在流场中出现了分离等现象,采用粗网格时并不能模拟出这些现象,所以计算能够收敛,建议减小CFL数试试,实在不行,重新作网格,这与网格也有关系
 楼主| 发表于 2005-4-1 08:54:48 | 显示全部楼层
谢谢大家帮助。不过我还发现一个现象,就是只有在粗网格计算时才出现出口流量大于进口流量的现象,而在细网格迭代时不会出现此现象。
发表于 2005-4-1 11:47:16 | 显示全部楼层
我在粗网格上的算的流量经常差很大,细网格上好些,应该都是的这样吧,呵呵
发表于 2005-4-1 11:50:15 | 显示全部楼层
版主知道什么原因不?
