查看: 3501|回复: 4
关于多通道和单通道的计算
发表于 2005-4-11 08:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看见有人算叶轮流场的时候,既算多通道,也有时候算单通道。
1. 请问这都是基于什么考虑的?两种情况的计算结果有什么差异吗?
还是它们之间仅仅是为了节省计算耗费的时间?
2. 单通道和多通道的计算在设置方面差别是否在于流量(单通道时多通道的N分之一)?除此之外,有什么值得考虑注意的吗?
谢谢!
发表于 2005-4-12 07:39:54 | 显示全部楼层
关于多通道和单通道的计算
一般我们都作单通道计算,由于转子各个通道之间,尤其是存在间隙的情况下,通道之间是相互影响的,因此更应该采用多通道计算,但因为我们的计算机资源有限,所以我们做了个周期性假设,仅仅进行单通道计算,一般都能满足要求。这要根据你研究的问题和你的计算机资源而定,在计算设置方面完全一样
 楼主| 发表于 2005-4-12 09:05:15 | 显示全部楼层
关于多通道和单通道的计算
下面引用由xingenlu在 2005/04/12 07:39am 发表的内容:
一般我们都作单通道计算,由于转子各个通道之间,尤其是存在间隙的情况下,通道之间是相互影响的,因此更应该采用多通道计算,但因为我们的计算机资源有限,所以我们做了个周期性假设,仅仅进行单通道计算,一般 ...
谢谢! 您说计算方面的设置完全一样?如果是给流量边界条件,多通道与单通道的计算设置也一样吗?单通道的流量不应该是多通道的N分之一吗?
发表于 2005-4-12 22:30:52 | 显示全部楼层
关于多通道和单通道的计算
Numeca中给定的流量出口是总的流量,感觉你可能以前用过Fluent,Fluent中是你说的那样
 楼主| 发表于 2005-4-13 10:24:46 | 显示全部楼层
关于多通道和单通道的计算
原来这样啊。谢谢啊!
