查看: 2743|回复: 2
[求助]计算多级透平的时候可以定义两个出口条件吗?
发表于 2005-7-6 17:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在计算一个13级蒸汽透平的问题,在第10级后有抽汽。以前计算的时候都是分开来算:前10级一起算,后三级一起算。现在想将13级联起来算。初步设想是将抽汽处的网格加进去,该处设置成一个出口边界。这样就有两个出口边界条件了。不知道这样是否可行?有哪位大侠有相关的经验指导一下,或者可以有其他的处理方法。谢谢!
发表于 2005-7-7 08:10:35 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2005-7-8 14:17:01 | 显示全部楼层
可以,先在AutoGrid里面把13级叶片的网格生成好,注意留有抽汽口的空间。
然后在IGG里面把抽汽口网格加进去,连接处作为非匹配网格连接就可以了,
在Fine界面里面,只要指定两个出口边界条件就可以。不过有抽汽口的时候,
不是太容易收敛:)。
