[求助]为什么出口流量稍微增加一点,计算就不收敛?
flyboys
flyboys
发表于 2005-9-3 12:51:39
[color=#FF8C00]计算对象为一多级轴流压气机!出口流量开始为380kg/s,计算很容易收敛!现计算新的工况,要求流量是320kg/s,出口边界给定出口流量,残差下降到-3.8时,又开始上升,(我把CFL数减小了计算还是有这种问题)不能达到我所要求的收敛!如何解决!请赐教!
xingenlu
xingenlu
发表于 2005-9-8 07:52:15
流量为320可能已经接近或者处于失速点,请确认一下
wyf12345678
wyf12345678
发表于 2005-9-8 09:05:14
多级轴流压气机特性线较陡。通常流量变化不大。改变流量控制工况恐怕不易把握。
建议采用出口静压控制工况。
flyboys
flyboys
发表于 2005-9-10 01:45:42
谢谢两位的回答
首先回答 xingenlu的问题:我想知道您所说的失速通过什么来判断的,但是通过实验数据显示来看,此时的出口压力相对380kg/s的工况还在增加,如果还继续减小流量,出口压力还是继续增加!但是计算过程显示:此时出口压力增加不明显,而且可能出现减小流量,出口压力反而下降的情况!
对于wyf12345678所说的
我如果出口给定压比,对于轴流出口边界条件的设置里面应该用径向平衡方程,此时的出口静压给定的半径怎么确定?再者,如果流量不符合,调节出口背压,使得出口背压又不符合要求的,怎么折中呢?
wyf12345678
wyf12345678
发表于 2005-9-12 19:00:05
出口静压用径向平衡给定比较困难。不过,如果把出口段延长得足够长,出口静压给定不准确并不显著影响计算结果的准确性。
如果给定静压不能得到正确的流量,那么很可能给定流量也不能得到正确的出口静压。这是计算精度的问题,不是边界条件给定的问题。也就是说,如果给定出口静压算不准,那么给定流量也算不准。
flyboys
flyboys
发表于 2005-9-12 22:30:18
谢谢wyf12345678,你说得对!
文献交流区
