查看: 5794|回复: 6
[求助]圆柱扰流非定常为什么不能计算?
发表于 2005-9-3 19:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了论坛的圆柱扰流计算的算例,自己划分网格做完定常计算,然后按照他说的步骤做非定常计算时,出现如下错误(fine6.13):
  !STACK EXTENDS INTO DATA TREE, INCREASE NUMBER OF REALS
  !DATA TREE ENDS: 6023089 STACK: 5987641
  ! LAUNCH AGAIN YOUR COMPUTATION AFTER INCREASING
  ! THE REQUIRED NUMBER OF REALS UNDER THE
  ! COMPUTATION STEERING /CONTROL VARIABLES
什么意思呢?
指点一下阿
发表于 2005-9-4 22:03:20 | 显示全部楼层
[求助]圆柱扰流非定常为什么不能计算?
需要增加分配的内存。
发表于 2005-9-8 07:54:25 | 显示全部楼层
[求助]圆柱扰流非定常为什么不能计算?
在COMPUTATION STEERING /CONTROL VARIABLE中适当增加内存
发表于 2011-4-21 15:03:10 | 显示全部楼层
怎么解决的?
发表于 2011-4-22 21:55:06 | 显示全部楼层
回复 3# xingenlu 的帖子
这个适当增加 应该增加多少呢?我也遇到同样的问题,内存需求187.55M,那我该增加到多少呢,求助高手!
发表于 2014-11-22 10:30:14 | 显示全部楼层
你好,这问题你解决了吗??我增加了之后还是这样,怎么解决??
发表于 2014-11-22 10:50:44 | 显示全部楼层
电脑配置很重要。有的电脑增加内存也会不能算
