查看: 4234|回复: 3
请教taskmanager的问题
发表于 2005-9-28 17:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fine计算的时候,taskmanager老弹出“run time error”,这一般都是由什么原因引起的?
3x!
发表于 2005-9-28 21:01:57 | 显示全部楼层
请教taskmanager的问题
如果你是定常计算,看看动静连接方式,改为另一种方式,问题解决了吗?
发表于 2005-10-7 23:05:20 | 显示全部楼层
请教taskmanager的问题
也有可能是内存不够,应加大内存
也有可能是你的初始条件使用的结果和此网格不匹配
发表于 2007-9-16 10:32:29 | 显示全部楼层
请教taskmanager的问题
好象有些边界条件设置的不对就出现这些提示
