查看: 3494|回复: 4
numeca解算器求助
发表于 2005-10-20 13:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一运行算例就出现下列错误,我的算例装在d:\ttt目录下,这到底是什么原因造成的啊!会不会是我的numeca软件有问题啊?
找不到 e:\q
找不到 D:\ttt\ttt\ttt_computation_1\ttt_computation_1.globalres
找不到 e:\q
找不到 D:\ttt\ttt\ttt_computation_1\ttt_computation_1.nglobalres
发表于 2005-10-20 20:36:59 | 显示全部楼层
numeca解算器求助
我记得以前看过的一个帖子中说过这个问题,这是正常的!
 楼主| 发表于 2005-10-21 10:12:14 | 显示全部楼层
numeca解算器求助
但是解算器就不再往下工作了!!这是问题的关键啊!
 楼主| 发表于 2005-11-1 13:51:22 | 显示全部楼层
numeca解算器求助
谁碰到过类似的情况啊,赶紧交流一下啊!
发表于 2005-11-12 10:06:09 | 显示全部楼层
numeca解算器求助
这个是版本的问题,你用6.2.9就没有问题了。如果这样你可以进入环境变量设定,在当前用户的变量中添加变量名 HOME,值设为c;\tmp杀掉任务管理器中所有pvm*的进程。删除c:\tmp目录下的pvm*.* 删除c盘根目录下或者Document and settings\用户名目录下的.numeca目录。重新启动计算机
应该能解决这个问题。
有一些WIN2K的补丁是会导致求解器不能正常运转,比如KB824141号补丁。出现求解器不能启动的情况时(包括WINDOWS XP系统)
