查看: 4024|回复: 4
请教各位大侠,AutoGrid5中生成三维网格时出现一个错误
发表于 2006-4-20 16:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是软件中的一个算例,生成Blade2Blade后,生成三维网格,出现网格质量报告,但就是没见三维网格,下面出现一个错误报告,
 楼主| 发表于 2006-4-20 17:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-26 18:01:36 | 显示全部楼层
这不是错误,看三维网格请这样做:网格生成完成后,点击工具条第八个按钮,toggle 3D solid representation,然后再view下方选择您想显示的方即可
发表于 2013-2-14 13:31:32 | 显示全部楼层
回复 1# bigweiyu123 的帖子
出现最多的错误应该是网格优化失败或者无法创建交点。
对于网格优化失败,主要需要调整网格宽度,轮毂和轮缘位置的网格宽度,以及优化步数,通常这样可以显著改善网格质量,如果仍有负网格存在,就需要分别调节流道方向网格质量和B2B方向网格质量,具体调节请参见手册,或者多次尝试,并通过尝试理解相关参数的意义。
至于无法创建交点,属于几何定义不完整,或者几何检查未通过,处理方法是将叶片前缘和后缘线的两端进行延伸,使之与轮缘和轮毂线相交即可,延伸不需要过多,确保有交点即可。此种情况主要是各种CAD软件存在一个默认精度为1.0e-006,这就意味着使用CAD软件画出来的线图可能存在此一个误差而并不如图中所示的那样相交在一起了。认为可以帮到你的兄弟可以站内加好友互相学习探讨,本人也在初学。
发表于 2013-2-14 13:33:58 | 显示全部楼层
回复 2# bigweiyu123 的帖子
另外,一般使用CAD软件画的图,长度单位都是mm,而AUTOGRID5本身不具有单位或者说默认为米,使用者需要再几何导入模块中间单位设定为自己需要的长度单位,切记,差点忘记了。
