查看: 3617|回复: 5
[求助]汽轮机计算
发表于 2006-7-26 16:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触numeca,我使用的是fine\turbo6。2进行三级计算,大致过程是仿照帮助中四级透平的例子,CFL取为2,入口为绝对总温和总压,速度取v/|V|形式,湍流粘度1e-5,出口取静压。主要是质量流量在第一层差别太大,前两层比较接近。计算时在第一层时发散,请大伙帮我看看是何原因。先谢谢啦
 楼主| 发表于 2006-7-26 16:54:20 | 显示全部楼层
[求助]汽轮机计算
发表于 2006-7-26 22:03:32 | 显示全部楼层
[求助]汽轮机计算
多调几次背压和初场算算看
 楼主| 发表于 2006-7-27 10:46:57 | 显示全部楼层
[求助]汽轮机计算
谢谢。但我背压已给定,这样调整能行吗?是否是入口绝对总参数给的总参数给的不对?因为延伸段不是直的,而是倾斜向上的,入口位置的总参数及速度方向是我根据第一级静叶前参数估出来的。
发表于 2006-7-27 21:18:28 | 显示全部楼层
[求助]汽轮机计算
有可能是因为那个。你可是试着改变一下边界条件或者初场再算算,这两个条件也是会影响收敛的。
 楼主| 发表于 2006-7-30 15:19:37 | 显示全部楼层
[求助]汽轮机计算
现在已知背压和质量流量。我将出口条件换成质量流量,感觉情况要好点,达到-3,但最后仍然发散。背压还是质量流量哪种出口条件好?
