查看: 4349|回复: 4
numeca新手咨询-各位用过用UG建摸再导入numeca中的吗
发表于 2006-9-17 20:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手指点:
问题1:用UG建好模后,输出IGES格式文件,在numeca的IGG中输入该格式文件,图形
       有一些变形,不知道是不是缺少了某些设置?如何解决?
问题2:最下面的旋转体是几个部分合为一体的,如何进行质量好的网格划分?
发表于 2006-9-17 22:47:19 | 显示全部楼层
我觉得你最好上个图试试
我一般用proE导进来,没有遇到你所说的问题
 楼主| 发表于 2006-9-18 20:17:25 | 显示全部楼层
下面引用由westzx在 2006/09/17 10:47pm 发表的内容:
我觉得你最好上个图试试
用UG建模,可以用proe导出吗?在numeca中可以导入proe文件吗?
谢谢支持
发表于 2006-9-18 21:54:33 | 显示全部楼层
    我遇到这问题已经两个星期了,好像是在UG下叶片造型方法的一些问题,我用的是B样条三次曲线通过极点法,所以极点和曲线可能不重合,我补充调整极点后就好多了!
    另一个问题是在IGG下导出的dat文件到autogrid下发现少了最后的一个截面曲线(就是靠着shroud的截面曲线),这个问题一直没解决!求教各位了!
    第三个问题很严重,在UG下做出来的叶片是个整体,通过iges----autogrid----到最后生成网格的时候发现autogrid把出口当作入口(也即leading edge /traing edge位置反向了),这个问题彻地把我击倒了,以上两个问题求教各位大虾了
    bowing!
发表于 2006-9-18 21:58:48 | 显示全部楼层
忘说了,一个需要引起注意的问题就是iges导出的时候好好选择你的目标体,最好不要一股脑儿地都导出去,这样你下igg下看不清楚究竟导入了些什么?就不能仔细选择那些需要导出成dat了,尤其是一些父子关系的曲线曲面
