查看: 2769|回复: 1
[求助]级与级之间的block的残差太大
发表于 2006-10-2 11:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的静动叶block的残差可达到-6,但级与级之间block的残差太大,为-2到-3,不知是何原因。请高手帮忙解答,谢谢。
如图:1.blcok1和block3为静动叶,-6附近。
      2.blcok2和block4为第一级静动叶与第二级静动叶之间的block,-3附近,还有发散的 趋势(我这汽轮机几何上的级间距离较大)。
有点笔误,在图上只是block4有发散的趋势。在计算过程中是block4和block6有峰值出现,最后开始有发散的趋势(如图上block4曲线后部)。block4和block6都属于级间的通流block,不是动静叶block.计算的全局残差可达到-6以下,局部残差在动静叶block处也达到-6以下,就是在通流block有震荡,总感觉不舒服,这样能保证计算的准确性吗?该如何解决?
 楼主| 发表于 2006-10-9 14:58:51 | 显示全部楼层
现在我想知道的是为什么级和级之间块的残差只能到-3,而动静叶位置块的残差能到-6,我级和级之间块的连接和动静叶位置块的连接都是使用rot边界,级和级之间块的d网格质量能达到标准。
