查看: 3798|回复: 5
算例进行不下去了!!
发表于 2003-5-20 17:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管你是哪位老师,我首先要谢谢上次回答我问题的redboy。
    这一次我按照北京numeca网上的第二个算例做关于rotor37的一个问题,但当运行到第20步时,即
在IGG/Autogrid下,按setup图标进入Geometry&Topology control对话框后,激活Geometry
Definition,选merge Blade,然后激活Surface Edition,关掉Leading Edge at M Minimum;
激活Geometry 下的Geometry Characteristics,输入叶片数:36,回车,关掉Geometry
Characteristics,打开Topology ,让Span direction=61,Azimuthal direction=49,
Steam direction:inlet=41,forblade=65,outlet=49(此时在该对话框下端的数目为
457317,然后按next<<按钮,问题出现了!!屏幕左上方出现一个对话框:“Error:too
many fields to scan”,马上出现一个只有一个小叉,没有任何其它按钮的对话框,工作
就进行不下去了!!
    麻烦哪一位老师帮我解决一下,非常感谢!!!
发表于 2003-5-20 17:50:19 | 显示全部楼层
算例进行不下去了!!
据我所知,尚没有一位用户在生成ROTOR37网格时遇到问题,不管是I网格还是HOH网格。
如果你使用的是正版NUMECA软件,你可把你的TRB文件及GEOMTURBO文件发给我们 support@numeca-beijing.com。
发表于 2003-5-21 17:04:36 | 显示全部楼层
算例进行不下去了!!
Nod, rotor37是一个比较经典的例子,是经过numeca验证多少次的例子.应该不会出什么问题的.
你的系统配置?
 楼主| 发表于 2003-5-21 19:16:54 | 显示全部楼层
算例进行不下去了!!
我的配置是低了点:赛扬900,112M内存,SIS630E显卡,16M显存;
但在配置高的机器上同样出现这一问题!它的配置:奔腾4,256MDDR,64M显存!
发表于 2003-5-26 17:27:58 | 显示全部楼层
算例进行不下去了!!
很奇怪的问题
我按照你的方式完全做了一遍,根本没有问题呀
难道你的软件是...?
发表于 2003-9-16 10:14:37 | 显示全部楼层
算例进行不下去了!!
有可能。我也曾试算rotor37时出错,不过是在fine时出错的。当时,我根本没有找到任何原因。重复做若干次后终于可以算得下去了。建议多试几次,要有耐心。
